Попробуйте пароль - Bd0Nrq0
bulka58807
Помогите, нужна сервисная прошивка для регистратора NBD8025R-PL.
Обновлялся по сети, и тут отключился свет.
Естественно прошивка не завершилась должным образом.
Теперь регистратор висит на заставке.
Я уже восстанавливал другой регистратор с помощью файлов update.img и auconfig.txt.
Вот только для модели NBD8025R-PL у меня нет файла update.img.
Может кто-нибудь сделать такой файл из прошивки в формате .bin?
Добрый день. Большое спасибо за помощь.AlienP666 писал(а):Попробуйте пароль - Bd0Nrq0
Пароль вводил хозяин, а не я. Он сообщил - дало один раз зайти с данным паролем, пароль сразу не сменил, после перезагрузки уже не дало зайти под данным паролем и появился символ штрих-кода в окне ввода пароля. Можно посмотреть на скрине -
https://ibb.co/CJT8rzq" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/wQngZVf" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/41NBJqv" onclick="window.open(this.href);return false;
После этого стала показывать только одна камера.
Ваш пароль 752976. Не задерживайте с вводом пароля.
Здравствуйте ! Имею камеру с прошивкой :
Video In: 1
Alarm In: 2
Alarm Output: 1
Audio In: 1
Build Date:2016/6/15 20:52:20
System: V4.02.R11.00001532.10010.230200.00000
Планирую подключит USB свисток RT3070
Скажите пожалуйста, чем отличается прошивка General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170705_UPALL.bin ?
стабильная ли она ?
Есть ли еще прошивки новее, чем у меня (IPEYE не интересует) ?
Video In: 1
Alarm In: 2
Alarm Output: 1
Audio In: 1
стабильная ли она ?
- Sonya
Камера очень древняя, таких почти ни у кого не осталось. Прошивка стабильная, работает с момента появления. У кого есть глюки, ищут их на стороне регистратора.
Китайское облако xmeye отключать обязательно, т.к. через него ломанут запросто.
USB свисток на rt3070 в этой прошивке работать будет.
Камера шлет снимки по тревоге с разрешением 704х576. Камера 2мп. Как то можно увеличить разрешение снимка???
Спрошу здесь, так как модуль ХМ.
Пришел модуль BLK16E-0291 85HE20PY-S на Hi3516ERBCV100 и IMX307. Все хорошо, все работает. Но есть вопросы. Залез в SSH (из любопытства) и увидел лог загрузки
hi3516cv300 System startup
Uncompress.......Ok
U-Boot 2010.06-svn1125 (Jul 02 2018 - 10:37:03)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0x20 0x70 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"XM25Q64AHIG"
CONFIG_CLOSE_SPI_8PIN_4IO = y.
at hifmc100_setTB() sr: 0x8 <<111>>.
unlock all.
SPI Nor total size: 8MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
srcAddr 0x83000000, dstAddr 0x82000000
created_inode 0x883d0200
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2518, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2610, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2610, type 1
find_squashfs_file: name uImage, start_block 0, offset 2550, type 2
read inode: name uImage, sb 0, of 2550, type 2
write_file: regular file, blocks 7
len 1812947
### FS load complete: 1812947 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: Linux-3.18.20
Data Size: 1812883 Bytes = 1.7 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Смутила строка hi3516cv300 System startup
Прошивка родная стоит 00035520 для PC_HI3516EV100_50H20L_S38 (по каталогу cctvsp.ru )
Вот и думаю - забить и принять или попытаться понять - в чем там дело?
Всем спасибо за ответы.
Uncompress.......Ok
unlock all.
MMC:
In: serial
Out: serial
Err: serial
len 1812947
OK
Starting kernel ...
- Sonya
Ничего удивительного, это процы из одной серии. Отличие только в том, что 3516E имеет на борту 64Мб памяти, а 3516Cv300 работает с внешней памятью (обычно 128Мб) и имеет продвинутую аналитику. Для них даже SDK общий.karadjia писал(а):Смутила строка hi3516cv300 System startup
