подскажите, есть отличия модулей IVG-A8-P40 от IVG-A4-P40 или они однаковые? https://item.taobao.com/item.htm?id=762311117304
и на али https://aliexpress.ru/item/1005006995125814.html
продаве один как я понимаю. разница 1,5тыр + доставка
Они настолько же лучше, как 1/1.8" в сравнении с 1/2.8". Гипотетически. Фактически может оказаться любое говно
Фактически если желает человек наступить на грабли, то либо ему это зачем-то надо, либо просто нравится сам процесс. В любом случае не стоит его отговаривать от этого
А первый коммент там очень даже по смыслу)
залил прошивку от производителя более раннюю и все стабилизировалось, целый день все нормально на максимальном качестве
была такая изначально MCJ86_AF_V0-A-RTMP-H5 V3.3.1.1 build 2024-04-25 15:00:11
а поставил MCJ86_V0-A V3.3.0.2 build 2024-01-03 15:35:24 вот отсюда http://www.anjvision.com:8021/firmware/ ... 6_V0-A-H5/
может кому поможет
той прошивки первой вообще нет, хотя папка обновлялась ноябрь 2024,
https://we.easyelectronics.ru/Theory/oc ... -zero.html2Dem писал(а): ↑04 янв 2025, 13:42Интересный спор. Только вот приклеивание радиатора на ребра другого радиатора, это скорее гомеопатия, чем реальная помощь. Да, этот радиатор тоже нагреется и тоже рассеет часть тепла. Только вот задача радиатора сделать это быстро, то есть отвести тепло от чипа и рассеять. А тут получается чип все равно горячий, так как тепло с него отводит только родной радиатор (а клеят их обычно убого), а вот новый радиатор, через существенный термобарьер, забирает тепло у родного радиатора. Если мерить в среднем по палате, температура меньше, а если мерить пики нагрева на чипе, то существенно ничего не меняется. В данном случае, чтобы способ работал, нужно снимать родной радиатор, вместо него клеить керамику на минимальный слой клея, а уже к ней клеить дополнительный радиатор. Тогда площадь контакта позволит отвести тепло достаточно быстро, чтобы это было заметно на чипе в пиках, а не в среднем.
Не, я про другое, керамика не потому, что она суперэффективна. Она, по сути, тот же алюминий. Вопрос в пятне контакта первого радиатора со вторым. Нужных в камерах размерах керамические радиаторы идут простой формы, без фрезеровок и т.д, с плоскими поверхностями. Так-то вместо керамики вообще лучше кубик из меди воткнуть, но по цене выйдет неадекватно.
Да не, нормально все передается, если хорошо прижимать при приклеивании, я изолентой сначала прижимал, а поскольку она тянется, прижимает хорошо и контакт по всей площади ребер есть + клей термопроводный, J86 сразу сильно греется, пальцами проверяю температуру и она почти неотличима на обоих радиаторах. Как я раньше писал, тепло так же отводится через латунивые стойки, которые имеют контакт с платой модуля.
Разница только в матрице - размере и разрешении, флэшпамяти там дофига и проц довольно мощный, у меня есть мысли, что ХМ может туда воткнуть мощную аналитику и перспективы для А4 могут быть очень высокие, а цена на него ниже чем IVG-G2S, так что если кому достаточно 2мп и нужна хорошая ночная съемка, то модуль более чем хороший.vvp писал(а): ↑04 янв 2025, 18:58подскажите, есть отличия модулей IVG-A8-P40 от IVG-A4-P40 или они однаковые? https://item.taobao.com/item.htm?id=762311117304
И еще интересную фишку нашел у этих новых А-серии, когда я настраиваю фокус, то в одной руке держу модуль, другой кручу объектив, соответственно руки немного двигаются и по настроечным таблицам детализация получается не высокая, а если зафиксировать статично модуль, то детализация сильно повышается, видимо это как раз какой то специфичный интеллект, которым они повышают разрешение из 4мп матрицы до 8мп. Возможно технология еще не доработана, но перспективы есть.
видимо ошибка - IVG-G2S это sony307 и стоит на тай 75ю, А4 стоит 145
у IVG-A8-P40 реально 8Мр?
приедет IVG-A8-P40 потестирую
