Китайский Mini NVR
TEP
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение TEP » 08 окт 2014, 07:14
alexandrmv писал(а): если Вы про этот метод
Код: Выделить всё
Если бы еще кто нибудь скинул домашний каталог /root на рабочем реге....
монтируем флэшку, но скорее всего она сама подмонтируется примерно в /mnt/sda1
делаем через телнет tar -cf /mnt/sda1/root.tar /root
то у меня сеть не подымается и по телнету зайти невозможно.
Нет не про этот метод. В том методе надо сперва скачать архив с загрузчиком и прошивками мегабайт на 80 примерно.
Потом записать все на флешку USB, воткнуть в NVR, при включении NVR должен загрузится с этой флешки и потом обновить прошивку. Почитайте сообщения kROOT в этой теме, он нашел этот метод.
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 08 окт 2014, 08:20
Код: Выделить всё
Это тоже пробовал. Но NVR не хочет грузится с USB хоть и определяет ее. Я уже и в фат и в фат32 да и в эхт4 флешку форматил, но не помогло.
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 08 окт 2014, 08:35
поменял флешку, нашел на 128 мб старую и с нее загрузилось. Но вот теперь при выборе файла обновления пишет что файл неверный ))
Сообщение kROOT » 08 окт 2014, 09:30
alexandrmv писал(а):поменял флешку, нашел на 128 мб старую и с нее загрузилось. Но вот теперь при выборе файла обновления пишет что файл неверный ))
значит надо перебирать разные прошивки
TEP
Сообщение TEP » 08 окт 2014, 11:30
Уже лучше. Осталось найти родную прошивку. Варианты: скачать с сайта производителя (продавца), попросить у китайского продавца. Если нет возможности то действительно остается ставить прошивки от других NVR.
Я встречал не меньше трех прошивок, например на 45 странице была ссылка, также от Optimus или от Htvision.
Dim32
Сообщение Dim32 » 08 окт 2014, 12:01
Я как то просил продавца дать мне новую прошивку на мини рег, так он потребовал id рега. На другой такой же рег эта прошивка не стала.
Пытались залить дамп с одного рега в такой же другой - тоже не получилось.
Из этого я сделал вывод - стоит защита, прошивки привязываются к id.
Возникает куча вопросов - как вы собираетесь обходить эту защиту? Как из телнета (консоли) прочитать id рега?
Хотя теоретически схемотехника всех регов одинакова - прошивки должны работать.
Было бы неплохо слить прошивки одной версии с двух одинаковых регов на предмет сравнения. У кого есть программатор, предлагаю поучаствовать в эксперименте.
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 08 окт 2014, 13:06
Да мне китаец ответил что завод не предоставляет прошивку. Теперь фиг его знает какую ставить, уже 3 попробовал не ставятся хоть патчи накатываются.
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 08 окт 2014, 14:02
Попытался скинуть папку root 8ми камерного нвр. Но пишется что файловаясистема только для чтения
Код: Выделить всё
# tar xf /tmp/usb/nvr_mini_8x.tar
tar: can't create directory 'root/nfs': Read-only file system
tar: can't open 'root/nfs/lockd.ko': No such file or directory
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root.old on / type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
/dev/mtdblock3 on /update type jffs2 (rw,relatime)
/dev/mtdblock4 on /usr/etc type jffs2 (rw,relatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/sda1 on /mnt type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sda1 on /usr/etc/tmp/usb type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
у меня в папке руут только три подпапки и файл вершин.
alexandrmv
Сообщение alexandrmv » 08 окт 2014, 14:26
Код: Выделить всё
# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root.old             3.9M      3.9M         0 100% /
tmpfs                    70.8M      4.0K     70.8M   0% /dev
/dev/mtdblock3           25.2M      4.0M     21.2M  16% /update
/dev/mtdblock4          768.0K    244.0K    524.0K  32% /usr/etc
/dev/sda1               121.0M     48.7M     72.3M  40% /mnt
/dev/sda1               121.0M     48.7M     72.3M  40% /usr/etc/tmp/usb
Сообщение kROOT » 08 окт 2014, 19:09
сегодня полдня мучал китайцев. купил у 2х продов по 2 камеры SV-HD01 поворотки. продукт новый, прошивки сырые. короче оказалось, что там совсем разная аппаратная версия, хотя дата выпуска 21.08 и 24.08, соответственно разные прошивки. но в итоге получил, что нужно.
вроде редкая камера, а вы тут про такие распространенные реги. конечно могут быть разные железки. а если китаец даст не ту прошивку и вы запорите рег, то сможете потребовать возмещение. гарантию, хоть и формальную, китайцы дают. поэтому китайцы и осторожничают.
TEP
Сообщение TEP » 09 окт 2014, 07:26
Кто нибудь пробовал подключать камеру Dahua к mini nvr.
Интересно детектор движения работает ли с камерами этого производителя.
wyurm
Сообщение wyurm » 09 окт 2014, 12:49
Кто нибудь подключал внешние hdd с питанием 2тб? Пытались подключить 2 hdd, один какой то сеагейт, но там было 5400 RPM и китаеза его забраковал, сказав что все 5400 не работают. Потом попробовали сеагейт бэкап 2тб. Диски видны в меню регистратора, но запись на них не идет, оба диска с доп питанием. Внутри корпуса в них стоят обычные диски 3.5" (сеагейт баракуда в последнем) + переходник сата - usb. Самое странное, что эти же обычные диски спокойно работают через док станцию.
Внешний Seagate 1tb (внутри самсунг 2.5" + переходник) с питанием по usb работает нормально. Всю голову сломал блин.
