user6
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение user6 » 11 сен 2018, 21:41
dede писал(а):для вашего
Удалил как вы написали, теперь не могу подключить к tftp, не могу даже пропинговать, столько всего перепробывал, может настройки изменить какие в реге? НУ не хочет он видеть ничего, и брандмауэры отключал и через роутер пробывал подключать...
Код: Выделить всё
hisilicon # run dc
PHY 0x02: OUI = 0x1374, Model = 0x07, Rev = 0x02
change register for AR8035
CONFIG RGMII <<222>>
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=1000M
MAC:   00-0B-3F-00-00-00
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'custom-x.cramfs.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *
user6
Сообщение user6 » 11 сен 2018, 22:21
Если на флешку закачать прошивку и в usb вставить. Таким способом можно прошить через uart?
fobos
Сообщение fobos » 11 сен 2018, 23:14
user6 писал(а):Если на флешку закачать прошивку и в usb вставить. Таким способом можно прошить через uart?
https://cloud.mail.ru/public/Knt7/SUCATfDkL" onclick="window.open(this.href);return false; флешку отформатировать в FAT32, распаковать указанные файлы на флешку, вставить в USB, включить рег, дождаться полной заливки прошивки.
Сообщение AlienP666 » 12 сен 2018, 06:59
user6 писал(а):теперь не могу подключить к tftp, не могу даже пропинговать
Код: Выделить всё
Странно все это, линк у вас поднят - значит сеть работает. Бывало у меня такое, что приходилось с начала поднимать TFTP после загружать рег и только после подключать сетевой кабель и только тогда начинал работать TFTP. И еще обратите внимание на вашем компе 192.168.1.1 стоит?
Сообщение dede » 12 сен 2018, 07:00
Такое бывает на старых или немножко левых бутах... только вчера такая же ситуация была...
Сообщение AlienP666 » 12 сен 2018, 07:26
У меня такое бывало только на старых регах.
user6
Сообщение user6 » 12 сен 2018, 13:34
fobos писал(а):дождаться полной заливки прошивки.
Спасибо, пришлось уменьшить размер флешки, чтобы все заработало, но к сожалению это не помогло, регистратор не хочет грузиться ни в какую.
AlienP666 писал(а):обратите внимание на вашем компе 192.168.1.1 стоит?
Данные для tftp я все верные указал, посмотрев их в printenv. До удаления из флеша всего лишнего, регистратор нормально подключался к tftp.
Последний раз редактировалось user6 12 сен 2018, 13:49, всего редактировалось 4 раза.
user6
Сообщение user6 » 12 сен 2018, 13:40
Спасибо всем за помощь, но я уже готов сдаться и еще один купить на замену. Выкладываю последние скрины загрузки и printenv, жду ваших предложений, как еще можно попробовать оживить.
Изображение Изображение
Сообщение AlienP666 » 12 сен 2018, 13:47
Какой IP адрес стоит на компьютере?
user6
Сообщение user6 » 12 сен 2018, 13:49
AlienP666 писал(а):Какой IP адрес стоит на компьютере?
Какой и должен 192.168.1.1 маска: 255.255.0.0
может его изменить попробовать в регистраторе, может кто подсказать как?
Сообщение AlienP666 » 12 сен 2018, 14:18
user6 писал(а):может его изменить попробовать в регистраторе, может кто подсказать как?
Заходите в настройки сетевой карты и меняете на тот который вам нужен. Потом на регистраторе делаете setenv serverip 192.168.1.x после setenv netmask 255.255.255.0
user6
Сообщение user6 » 12 сен 2018, 14:38
AlienP666 писал(а):делаете setenv serverip 192.168.1.x после setenv netmask 255.255.255.0
Не помогло, все равно не подключается.
