roxy2008
Сообщение roxy2008 » 24 окт 2025, 17:14
Рустам писал(а):
24 окт 2025, 14:10
roxy2008 писал(а):
24 окт 2025, 13:14
нагрузку проценты на проц рега можно видеть в браузере видеолинк плагин, там всегда 20-35% скачет
Вы не путаете нагрузку процессора ПК и процессора регистратора?
ошибся, в браузере это нагрузка процессора самого пк
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 24 окт 2025, 17:21
подключил обратно вентилятор на реге на радиаторе, температура с 65 до 35 градусов упала, немного погонял его при включенном мониторе по записям в архиве, пока сеть ни разу не отвалилась, посмотрю еще дальше
Сообщение Рустам » 27 окт 2025, 09:16
K2K писал(а):
24 окт 2025, 14:53
+/- километр. Зависит же и от того, что за нагрузка, какие блоки задействованы и как/чем обрабатывается, ... Пример на десктопе. При 100% нагрузке имеет разные температуры, при использовании avx2 выше и потребление тоже. Или вот на аиде наглядный пример
Всё верно. Если Вы найдёте иной, более точный способ оценки загруженности процессора в регистраторе, напишите, он всем нужен.
K2K
Сообщение K2K » 27 окт 2025, 10:23
Рустам писал(а):
27 окт 2025, 09:16
Придумывать ничего не нужно, раз тебя такой способ устраивает, но для меня, теоретически на глаз - это не способ оценки загруженности, а способ убедить себя, что это отражает реальную загрузку.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 31 окт 2025, 15:38
Также напрягает очень низкая скорость выгрузки больших кусков архива с регистратора, допустим часовая запись с одной камеры весит от 700 до 1500мб, ее скачивание занимает час, я смотрел скорость записи файла на диск в винде при скачивании он скачет 500кб-1мб в секунду, это можно как то ускорить? какой то быстрый доступ к диску при работе регистратора? или только древним методом подключения другого диска вместо этого и выгрузка напрямую с компьютера? это все реги xmeye такие медленные в архиве?
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 31 окт 2025, 16:17
roxy2008 писал(а):
31 окт 2025, 15:38
попробовал флешку вставить в рег, запись 1.5гб скачалась на нее за 4 минуты, ну хоть так
Сообщение awadima » 09 ноя 2025, 15:03
что за новые NVR с поддержку 12МП
https://aliexpress.ru/item/1005006160692753.html
брать?
мой 00000197 последняя прошивка 21 год:))
Bob66
Сообщение Bob66 » 14 ноя 2025, 22:17
Внимание!!! Купил камеру типа А-8, покупал в прошлый раз и была именно она, но теперь пришла точно такая-же по маркировке HB118-PA на 8МП. Но начинка в камере совершенно другая, а именно А-6 с прошивкой V1.00.T01.M62B19TU.10010.140400.0020000. Т.е. какая-то своя прошивка с разрешением (интерполяцией) в 8МП. Даже производитель ограничился 6МП...
Да цена небольшая, но дело принципа... Естественно если вы в настройках поменяете разрешение на другое, то к разрешению 8М,П вы уже не вернетесь(не сохранив конфиг), да и зачем оно, не понятно... Зачем было выдавать А-6 за А-8...
Bob66
Сообщение Bob66 » 14 ноя 2025, 22:55
K2K
Сообщение K2K » 15 ноя 2025, 13:05
Bob66 писал(а):
14 ноя 2025, 22:17
Затем же, зачем 4мп А6 и А8 впаривают как 6 и 8мп. Больше мп за дешево лучше продаются + не каждый понимает и станет разбираться, что там в реальности.
IG0R
Сообщение IG0R » 20 ноя 2025, 21:30
awadima писал(а):
09 ноя 2025, 15:03
брать?
совсем не новые
https://hxwsion.com/en/nd.jsp?fromColId ... np=105_781
лучше взять NBD80N36RA
IG0R
Сообщение IG0R » 20 ноя 2025, 22:01
roxy2008 писал(а):
11 сен 2025, 23:13
полтинник писал(а):
09 сен 2025, 23:21
прошивка приехала MCJ86_AF_V0-A-RTMP-H5 V3.3.2.4 build 2025-01-13 10:15:20 , на офсайте только MCJ86_V0-A_V3.3.0.2_202401031535
а куда приехала? у меня на телефоне через приложения Видеолинк м АС18 пишет новых версий нет, последняя V3.3.0.2
У вас на андроиде MCJ86 в 4К выводится?
У меня только доп. поток выводит 720ч480.
