Еще вспомнил одну интересную вещь, модули IPG-80HE20PS-SL прислали со звуком! Оказывается и на таки маленькие модули делают звук.
Это была та посылочка, которая самолетом летела и которую уже разворачивали в Москве. Кстати косяк очередной, пинхольные объективы не встают в обычные фильтры и кронштейны, им надо быть очень близко к матрице, есть кронштейны высотой 7 и 10 мм, на какой то из них должно встать.
- Sonya
Ну да, они со звуком. Их же ставят в домофоны. Там, поди, и прошивка с поддержкой SIP есть.kROOT писал(а):Еще вспомнил одну интересную вещь, модули IPG-80HE20PS-SL прислали со звуком! Оказывается и на таки маленькие модули делают звук.
Чем закончилась история с ней? Посылка вернулась отправителю, её снова перепаковали и отправили другим способом?Это была та посылочка, которая самолетом летела и которую уже разворачивали в Москве.
Да, для этих объективов нужен просто держатель со встроенным ИК фильтром. Обычный механический ИК фильтр не подходит.Кстати косяк очередной, пинхольные объективы не встают в обычные фильтры и кронштейны, им надо быть очень близко к матрице, есть кронштейны высотой 7 и 10 мм, на какой то из них должно встать.
Да даже не переупаковывали, тупо обмотали несколькими витками скотча 3 коробки с модулями, кронштейнами и объективами, причем последние в прозрачных пластиковых боксах, все на видуSonya писал(а): Чем закончилась история с ней? Посылка вернулась отправителю, её снова перепаковали и отправили другим способом?
Отправили через Пекин, а оттуда проще таможня проходится, до этого самолет из Гуанчжоу был.
Не просто держатель, а именно короткий, у меня были обычные, объектив проваливался внутрь так и не настроившись на фокус. И держателей таких с фильтром не нашел, надо к низу объектива стекло приклеивать.Да, для этих объективов нужен просто держатель со встроенным ИК фильтром. Обычный механический ИК фильтр не подходит.
kROOT, по объективам не могли бы дать идентификацию?
по виду правый верхний и левый верхний F1.2 4mm 12мм резьба?
Нижний правый из новых, F0.9 8mm 16мм резьба?
Судя по всему у всех диаметр наружной линзы чуть меньше, чем у пластиковых F1.0 M16, значит теоретически светосила не может быть лучше.
Может есть конкретные рекомендации по светосильным фикс обьективам 12mm и 25mm?
верхние правый и левый одинаковые, в середине 6мм, все 12мм резьба.
нижние М16 4, 6, 8мм. у 4мм внешний диаметр может и чуть меньше, но это не значит что хуже, оптика то разная, у CS объективов тоже стекло большое снаружи есть, но это ничего не значит.
2 раза прочитал... плохо понялkROOT писал(а):верхние правый и левый одинаковые, в середине 6мм, все 12мм резьба.
нарисуйте подписи на самой картинке(с объективами) в пейнте
P.S. кто-нибудь IR-cut под M16 с 20мм растоянием под винты не находил?
Что тут не понятно, не понимаю.M@Tri}{ писал(а):2 раза прочитал... плохо понялkROOT писал(а):нижние М16 4, 6, 8мм.
С маленькой линзой на входе в принципе не может быть большой светосилы, это базовый ограничивающий фактор.kROOT писал(а):... у CS объективов тоже стекло большое снаружи есть, но это ничего не значит.
С большой линзой тоже можно загубить светосилу конструкцией объектива в целом, но не школьники проектируют, поэтому вполне можно ориентироваться на диаметр линзы, сравнивая объективы одного фокусного расстояния.
На глаз действительно сложновато отличить F1.2 F1.0 F0.9 на стандартных настройках. Для правильного сравнения оптики нужно: идентичные матрицы, отключить всю автоматику регулирования (фикс выдержка, подобрать чтоб картинка заметно померкла в фикс условиях освещения, выкл BLC, DWDR, GAIN, SLOWSUTTER... ). И тогда нам откроется истина )
Пока помню, напишу, эти ХМ530 загружаются значительно быстрее остальных модулей, в районе 5 секунд. Собрал камеры на новых модулях, сегодня повешу к остальным.
А на 307 матрице планирую на центральную улицу города потом поставить, есть у меня там у клиента магазинчик прямо у дороги. И объектив 8мм, чтобы дорогу вдоль лучше было обозревать.
bulka58807
Тоже заметил что загружаются мгновенно.kROOT писал(а):Пока помню, напишу, эти ХМ530 загружаются значительно быстрее остальных модулей, в районе 5 секунд. Собрал камеры на новых модулях, сегодня повешу к остальным.
Но по качеству есть претензии.
Для сравнения два модуля : IMX307 + EV100 + F0.95 и IMX307 + XM530 + F0.95.
Днём разница есть, на XM530 картинка пестрит, как будто резкость завышена.
А ночью в добавок появилось множество шумов. У вас также?
Ребят, есть ли у кого то инфа, собирается ли XM выпускать видеорегистраторы XVI на своих процессорах , а не на Hisilicon?
При настройке и сборке в офисе были шумы, причем мне показалось, что до обновления на январской прошивке их не было, а эти шумы мешали даже настройки фокуса.bulka58807 писал(а):Днём разница есть, на XM530 картинка пестрит, как будто резкость завышена.
http://www.youcam.pro/snapshot/playIMX323.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот сделал трансляцию пока вместо 323 камеры.
