Балуюсь в поисках
Re: Балуюсь в поисках
Сообщение oleglevsha » 05 дек 2017, 13:18
pelentron писал(а):
ревизии плат - разные наборы качества. гдето 1080n, гдето 4Мр, функционал одинаков. просто новые фичи забывают добавлять
Никто ничего не забывает:)
Думаю ваша цель не количество дисков менять а банально купить самое дешевое и извернуться получив функционал старшей модели?
Так для этого почитайте форум внимательно, будет полезно...
Даже в этой ветке вам дали правильные рекомендации, но вы их проигнорировали, по причине неосведомленности...
Повторюсь, внимательно читайте форум, возможно поймете откуда ноги растут...
pelentron
Сообщение pelentron » 05 дек 2017, 16:19
уже конечно полный флейм пошёл. но всёже. да написали, что не заработает. но почему - не написано.
если обе платы идентичны, но разные прошивки. почему клонирование не сработает? флешка вроде одна.
вот 20 лет назад, давали ссылку на то, где написано, что и почему не заработет, или расписывали или мануалками закидывали. а теперь это не принято. проще потролить... :( :( :cry: :cry:
печаль.
Сообщение dede » 05 дек 2017, 18:24
У вас есть программтатор для I2C EEPROM?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 05 дек 2017, 23:14
pelentron писал(а): вот 20 лет назад, давали ссылку на то, где написано, что и почему не заработет, или расписывали или мануалками закидывали. а теперь это не принято. проще потролить... :( :( :cry: :cry:
печаль.
Как тему назвал, так и отвечают!
Обозвал бы по другому, возможно иной был бы расклад, но сказано все по делу!
Многое чего описано!
20 лет назад, было 20 лет назад, но расти нужно всегда, а не оставаться на уровне 20 лет назад!
Это не троллинг!
pelentron
Сообщение pelentron » 06 дек 2017, 15:55
dede писал(а):У вас есть программатор для I2C EEPROM?
есть, на ардуинке.
есть, не допиленный USBasp
гдето, если вернули, был и CH341A
ну и ряд других (под ХР), китайцы вкладывали часто несколько в контейнер со своим железом.
Сообщение dede » 06 дек 2017, 16:11
Ну тогда, как я написал, делайте бэкапы всего и заливайте в EEPROM содержимое с новой платы.
P.S. Я не говорю, что получится или заработает, просто говорю как сделать клон
antipetya
Сообщение antipetya » 19 дек 2017, 16:33
Внимательно слежу за темой! pelentron очень интересно решил извернуться. Я от всей души за него болею!
pelentron
Сообщение pelentron » 17 янв 2018, 14:01
побаловался.
в итоге что выяснил для себя.
прошивка и настройки хранятся в основной ПЗУ - по сути почти одинаковые у всех. функционал CMS одинаков, судя по экспорту настроек.
МАС и серийник облака в EEEPROM - т.к. без оной микрухи выдаёт одинаковый серийник и мак на любой плате. и минимально стандартный набор функций.
где зашит функционал платы - вопрос.
получить функции интелектуалки, 4Мр и фото на емейл - не получилось.
явно гдето ещё секретик. блин.....
пачка дампов
Сообщение dede » 17 янв 2018, 18:28
функционал и тип устройства - там же, в еепром
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 17 янв 2018, 20:04
dede писал(а):функционал и тип устройства - там же, в еепром
Ну, не сам, а его обознчения, однако это не означает, что это есть в реализованном коде приложения на 100%!
Что-то может быть, а чего-то может и не быть!
Задача не простоя действительно ли надо это!?
Сообщение dede » 17 янв 2018, 21:53
Мое мнение - однозначно не нужно. Чудес типа "поменял пару байт в еепром и регистратор превратился в мерседес" не будет. В лучшем случае - незначительные изменения, путём значительных усилий
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 18 янв 2018, 00:46
dede писал(а):Мое мнение - однозначно не нужно. Чудес типа "поменял пару байт в еепром и регистратор превратился в мерседес" не будет. В лучшем случае - незначительные изменения, путём значительных усилий
Охота пуще неволи!
Но, на счет незначительных изменений не совсем согласен, а вот на счет значительности усилий - это пока да!
Возможны варианты обойтись без аппаратной части, но тот же вопросы, зачем и для чего!?
