Дешёвый видеорегистратор. Посоветуйте фирму
Re: Дешёвый видеорегистратор. Посоветуйте фирму
Здравствуйте вот этот недорогой видеорегистратор удалено мод подойдет для видеонаблюдения в офисе?
Ну если по характеристикам Вас устраивает, почему нет. Я бы все-таки скачал документацию и почитал про него. Особенно в части возможностей поиска по архиву и скорость записи.
Имейте в виду что разрешение указанное на сайте это выхода на монитор а не самих камер. Сами камеры аналоговые, разрешением D1. HDD так же покупается отдельно.
Доброго времени суток уважаемые специалисты! Хочу поставить в подвальном помещении камеры в количестве 6-8 штук! Освещение помещение- эконом.лампы, углов достаточно,влажность умеренная.Подскажите варианты! метраж около 15 метров от места(где будет стоять регистратор). какое расширение лучше выставить и на какое количество кадров /сек необходимо придерживаться??? Заранее спасибо за дельные советы и профессиональные рекомендации, буду очень благодарен! Установить хочу сам!
vanxse видеонаблюдения 8 каналов Full D1 H.264 DVR автономной Super DVR / HVR / NVR Onvif 2.0 Система безопасности 1080P HDMI выход NVR Для камеры CCTV что скажите по этому регистратору -но жду ваших рекомендаций!
Сами прочитайте что скопипастили. Что на это можно сказать? Супер пупер, нереально мегакрутая ЖЕЛЕЗКА ИЗ КИТАЯ. Может быть даже работает.
Извините за предыдущее Сообщение- спешил! Вот правильная ссылка http://www.aliexpress.com/item/vanxse-C ... 90758.html ну и вообще что можно подобрать
рег как рег, что требуется то? вроде даже умеет 960Н 100к/с поддерживатьSelim писал(а):Извините за предыдущее Сообщение- спешил! Вот правильная ссылка http://www.aliexpress.com/item/vanxse-C ... 90758.html ну и вообще что можно подобрать
и что такое 960Н?
и что такое 960Н?
960Н это широкоформатный аналог D1, 960*576 пикселей, камеры от 700TVL обычно поддерживают этот формат.
Бери то, что по бюджету, вон купольные с ИК 4шт 420ТВЛ стоят 40 баксов, если по минимуму.
Приличный 8 канальный рег стоит от 80 баксов, если дешевле, то там 2D1 и 6CIF, а CIF уж совсем стремно по нынешним временам.
Выставляй все по максимуму, винты не такие дорогие. Занижать скорость стоит только если нужно смотреть с интернета, а исходящий канал слабый.
Kroot спасибо огромное за разъяснения, буду творить!
Aleksandr59
Правильный вопрос у вас по поводу количества кадров секунду, нужно изначально уточнять по поводу скорости записи в заявленном разрешении. К примеру, регистратор может быть с записью 960H или D1 но в этом режиме записывать с записью только 6 кадров в секунду на каждый канал. Или 12 ) А 25 кадров в секунду т. е. Real Time - может писать только низкое разрешение, примеру CIFSelim писал(а):Хочу поставить в подвальном помещении камеры в количестве 6-8 штук! Освещение помещение- эконом.лампы, углов достаточно,влажность умеренная.Подскажите варианты! метраж около 15 метров от места(где будет стоять регистратор). какое расширение лучше выставить и на какое количество кадров /сек необходимо придерживаться??? Заранее спасибо за дельные советы и профессиональные рекомендации, буду очень благодарен! Установить хочу сам!![]()
и что такое 960Н?
