Не могу получить доступ к китайской IP камере
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
это после неудачно перепрошивки. на стадии скачки\установки просто отрубилась и все.
считать программатором прошивку с аналогичной камеры и залить ее в эту.
Имеется ip камера hikvision 2032 (работала норм) через некоторое время стала пропадать из сети. Снял, отложил на некоторое время. Теперь достал, подключил, подсветка горит, фильтр щелкает (когда прикрыть), а пк пишет нет подключения. Параметры сети задал правильно, подключил шнурком длиной 1 м, питание 12в от бп или poe. Куда копать?
Пинг то до нее есть?
На 2032, ЕМНИП, есть кнопка reset
До пинга не дошло, нет конекта (диоды на сетевой карте пк не моргают/работают), кнопку сброса держал, результат 0.
К свичу(роутеру) если прицепить - линка тоже нет?
Стояла на улице? Контакты в разъеме не окислились ли?
Установлена на улице была, контакты спрятаны в коробку герметичную. Подключал к ком-ру и к пк напрямую, может отрезать все провода, и обжать. Прозвонились все, обрывов вроде нет...
Рекомендую таки проверить линк на коммутатор.
Резать не советую - там расцветка пар довольно весеелая
и провода такие, что будет сложно обжать
Andrey9003
Здравствуйте. У меня китайская ип камера когда напрямую включаю к сетевой карте могу войти в веб интерфейс, когда подключаю к роутеру не могу войти и она не пингуется. Что нужно настраивать в роутере чтобы можно было в нее заходить?
надо прописать в камере фиксированный адрес из сети роутера, но этот адрес не должен быть занят и не входить в пул DHCP адресовAndrey9003 писал(а):Здравствуйте. У меня китайская ип камера когда напрямую включаю к сетевой карте могу войти в веб интерфейс, когда подключаю к роутеру не могу войти и она не пингуется. Что нужно настраивать в роутере чтобы можно было в нее заходить?
Andrey9003
Все получилось спасибо. Еще такой вопрос можно ее использовать в линукс в программе motion или только винда?
