Бюджетное виденаблюдение в магазин
Re: Бюджетное виденаблюдение в магазин
Сообщение Sergiodemaster » 26 дек 2014, 10:27
melanholik писал(а):не понравилось .... железный корпус (опасаюсь конденсата).
Для конденсата материал корпуса значения не имеет. Он выпадает на холодных поверхностях при попадании а него более теплого и влажного воздуха
Если камера в работе - она будет все время нагрета, проблем не возникнет.
melanholik писал(а):на камере написано 720p 2.0Mp Lens/ не знаю чему верить :)
матрица 1-1,3 мпикс, линзы под 2 мпикс
melanholik
Сообщение melanholik » 26 дек 2014, 18:56
Мне кажется пластик в этом плане более практичен, он меняет температуру равномерно с окр.средой, а металл имеет некую инертность, да и коррозию никто не отменял.
логически я понял это, и понял что это хорошо, но с тем качеством "помещения" всего этого в корпус, всё хорошее нивелируется.
Сообщение Sergiodemaster » 26 дек 2014, 20:36
melanholik писал(а): Мне кажется пластик в этом плане более практичен, он меняет температуру равномерно с окр.средой, а металл имеет некую инертность, да и коррозию никто не отменял.
Дык как раз таки наоборот - у пластика более низкая теплопроводность, соответственно и температура меняется медленнее.
Коррозия это да, вероятная вещь, но только есть алюмосодержащий сплав корпуса совсем полное Г
melanholik писал(а): логически я понял это, и понял что это хорошо, но с тем качеством "помещения" всего этого в корпус, всё хорошее нивелируется.
По виду вполне обычная чинайская камера. Главное проследить за надлежащим прилеганием уплотнительного кольца вокруг объектива - как то криво оно установлено
melanholik
Сообщение melanholik » 27 дек 2014, 08:15
Всё. Сегодня установил и подключил уличную камеру.
Конечно не без изъянов.
Взял китайский готовый патч-корд 20м. Повесил камеру, пробурил 40см стену, обрезал штекер, еле нашел в городе коннекторы RJ-45 (знаю что не правильно, но так привычней) впервые в жизни обжал отверткой "витую пару" (китайская не фига не витая и цвет проводов отличается)
Всё подключил - не работает. :( опечалился переобжал 2 раза - не работает. на 3 раз пинг до камеры то пропадет то появится. понял что не хватает напруги, обрезал почти вдвое, обжал - ура, всё заработало.
Сообщение GenaSPB » 27 дек 2014, 08:45
Отверткой нормально не обжать, напруга тут не при делах.
melanholik
Сообщение melanholik » 27 дек 2014, 14:00
покупать обжимку за 550 рэ ради 1-2раза в год - жаба душит :)
1фото - китайская "витая пара"
2фото -как поставил камеру (кстате ИК подсветка освещает всю площадку, которую видит камера.)
Сообщение kROOT » 27 дек 2014, 20:20
если уж и занялись айпи, так и купить обжимку надо было, http://www.buyincoins.com/item/279.html" onclick="window.open(this.href);return false; 8.57 стоит всего
melanholik
Сообщение melanholik » 31 дек 2014, 05:02
Всех с наступающим!
Вопрос: может ли выйти из строя ИК подсветка? или сенсор (не щелкает когда должна переключаться день/ночь).
и визуально у всех видно чуть красное "свечение" светодиодов, а у этой не видно.
Сообщение kROOT » 31 дек 2014, 08:40
конечно может
камера то днем показывает? при включении щелкает?
возможно дело в отсутствии контакта в питании ИК модуля. Там схема примитивная, фоторезистор, который через транзисторы подает питание на диоды и сигнал на плату камеры о том, что надо переключать ИК фильтр.
melanholik
Сообщение melanholik » 31 дек 2014, 09:22
kROOT писал(а):конечно может
спасибо, буду ковырять после праздников.
не очень камеры, которые сам заказал.
у одной камеры вот не горит ИК подсветка и не щелкает при перезагрузке, у другой наоборот всегда горит ИК подсветка.
melanholik
Сообщение melanholik » 09 янв 2015, 19:18
http://youtu.be/GW9-ZRI654M" onclick="window.open(this.href);return false;
пример видео уличной камеры (я на работу приезжаю)
melanholik
Сообщение melanholik » 19 янв 2015, 09:58
опытные люди подскажите что с такими делать?
http://youtu.be/ZGPFWvgGEO8?t=1m18s" onclick="window.open(this.href);return false;
камера цела, искать долго и сложно, предъявлять по сути нечего, ещё неизвестно, мож родители неадекватны.
