Помогите выбрать
Re: Помогите выбрать
Сообщение kROOT » 29 сен 2014, 19:42
не понял на счет проблем с крышей, можно настроить в камере переворот изображения на 180гр, если надо
dimazeim
Сообщение dimazeim » 30 сен 2014, 08:31
Тогда проблем нет. Спасибо.
BUG
Сообщение BUG » 30 сен 2014, 21:04
Всем привет!
А подскажите, реально ли есть "коробочные" регистраторы с функциями видеоаналитики.
Например вот здесь декларируют
...Intelligent analysis system: including perimeter detection (warning line, warning area), goods nursing (lost, left), video diagnosis and other core intelligent analysis...
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DVR- ... rue#extend" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 30 сен 2014, 21:18
есть какие то функции, но только на 1й аналоговый канал, на остальных нет.
BUG
Сообщение BUG » 30 сен 2014, 22:03
kROOT писал(а):есть какие то функции, но только на 1й аналоговый канал, на остальных нет.
У меня планируется ptz ip камера 2 мп, в перспективе еще пару 2мп камер попроще. можете посоветовать вменяемую модель с адекватной ценой? Диск 3.5.
Сообщение kROOT » 01 окт 2014, 05:41
BUG писал(а):У меня планируется ptz ip камера 2 мп, в перспективе еще пару 2мп камер попроще. можете посоветовать вменяемую модель с адекватной ценой? Диск 3.5.
если нужна аналитика, то софтовый сервер.
BUG
Сообщение BUG » 02 окт 2014, 13:07
kROOT писал(а): если нужна аналитика, то софтовый сервер.
Спасибо за комментарии. Увы, софтовый не влазит в бюджет. Будем думать на следующем этапе модернизации.
Можете посоветовать надежный регик для вышеупомянутых камер?
Присмотрел пока вот такой NVR, покритикуйте
http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... 50959.html" onclick="window.open(this.href);return false;
У камеры версия ONVIF 2.4, у китайских недорогих региков как правило версия 2.
Насколько это важный момент?
BUG
Сообщение BUG » 02 окт 2014, 13:34
Уточню:
камера вот такая http://ru.aliexpress.com/item/-/1946490502.html" onclick="window.open(this.href);return false;
нужно запись по движению.
по инфо с сайта продавана регистраторы suneyes пока не поддерживают данный режим.
вопрос: какие тогда поддерживают? :Search:
Сообщение kROOT » 02 окт 2014, 21:00
это надо спрашивать у производителя камер
и еще, поворотный механизм работает по 485, а многие, если не все, сетевые реги не поддерживают этот протокол, нужен будет отдельный пульт, отдельно такая поворотка стоит 18 баксов
зачем в камере поддержка карты, если будет использоваться рег?
за 70-80 баксов можно взять обычную 2мп камеру, которую поддерживает это рег по детектору и не парится.
Сообщение Sonya » 02 окт 2014, 22:29
kROOT писал(а):поворотный механизм работает по 485, а многие, если не все, сетевые реги не поддерживают этот протокол, нужен будет отдельный пульт,
485 - всего лишь название интерфейса, протокол скорее всего PELCO-D, но в видеорегистраторе очень внушительный список поддерживаемых протоколов.
Порт есть во многих регистраторах, например в этом. Но в данном случае порт внутри самой камеры, и по этому порту к ней как раз и подключается поворотка.
В камере есть ещё и управляемый зум. Но поворотка там действительно дешёвая, при большом зуме изображение будет колебаться от малейшего ветерка.
Сообщение kROOT » 03 окт 2014, 04:30
в гибридном реге при включении ip камеры будет работать этот протокол? чтото я сомневаюсь. я заказал на пробу такую поворотку, как приедет, проверю на гибридах
на счет зума и 485 на камере не заметил, тогда возможно стоит своих денег.
BUG
Сообщение BUG » 03 окт 2014, 09:26
kROOT писал(а):это надо спрашивать у производителя камер
продавец камеры подтверждает управление через IP, контроль PTZ через веб-интерфейс.
камера выбрана для установки на достаточно удаленное расстояние от объекта (около 80 м), нужен дальнобойный зум и IR подсветка
карту рассматриваю как резервное место хранения/
Нашел в мануале камеры инфо по детектированию движения
http://cd.suneyes.hk/P/doc/P%20Series%2 ... ctions.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
при обнаружении движения генерируется тревога,
вроде все NVR поддерживают запись по тревоге?
