Сообщение kROOT » 13 май 2017, 19:07
skrandy писал(а):
NeiroN писал(а):Круто было бы делать опорный кадр при обнаружении движения.
Возможно, что так и делается (а возможно я плохо знаю принцип работы китайского NVR и принцип кодировки h.264 :D ), но т.к. идёт предзапись (в моём случае 5 сек), то когда движущийся объект попадает в кадр, он через пару секунд рассыпается. Я вообще не знаю, связано ли это с опорным кадром напрямую, но то что он влияет - факт, доказанный эмпирическим путём ))
детектор движения как раз таки работает путем сравнения изображения на опорных кадрах. и если поставить период 10 сек и за это время пройти мимо камеры, то детектор вообще не сработает.
но увеличение опрного кадра снижает битрейт, может вседки проблема со средой передачи данных?
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 13 май 2017, 21:28
например, у меня такая картина происходить начала, когда подключил вторую камеру, при одной камере картинка норм вроде была.
вообще борода какая-то у меня, с этими камерами-программами..., не пойму в чём дело и за что браться...
Сообщение Sonya » 14 май 2017, 23:43
skrandy писал(а):сыпется картинка в течение пары секунд (иногда проблема отсутствует) при записи
Это не бага, а фича. Так ведут себя камеры от XM при записи по движению. Просто избавиться от этого не получится: либо писать постоянно, либо использовать аппаратный детектор движения, который будет срабатывать ещё до появления объекта в кадре. Сам детектор нужно будет подключить к камере ко входу Alarm (придётся разобрать её и подпаяться).
Сообщение GenaSPB » 14 май 2017, 23:51
Я извиняюсь, а в чем фича?
Сообщение Sonya » 15 май 2017, 09:40
Это из той истории, что задокументированная бага уже является фичей.
А по делу, вроде как в новой CMS поправили воспроизведение архива, там битые кадры пропускаются, объект просто "телепортируется".
Сообщение dede » 15 май 2017, 10:51
Получается это фича их платформы. Я использую детектор регистратора, т. к. по NETIP камера не может передавать тревоги, как я понимаю. И та же самая история с телепортациями. А на том же регистраторе на аналоге - все нормально
Сообщение kROOT » 15 май 2017, 20:08
GenaSPB писал(а):Я извиняюсь, а в чем фича?
А это наверно как раз связка опорного кадра с началом записи, т.е. началось движение, между 2я опорными кадрами произошло сравнение и через какое то время началась запись, которая до 3 опорного кадра будет смазана. Это я теоретизирую.
Сообщение GenaSPB » 16 май 2017, 00:32
Ну в моем понимании фича, это нечто что заложил производитель для улучшения свойств своей продукции, пусть даже это улучшение мнение сугубо производителя и остальным нафиг не сдалось. В данном случае это баг.
Сообщение oleglevsha » 22 май 2017, 10:23
Недавно инженеры компании ХМ подготовили новую прошивку для ip камер HI3516C_53H20L_S39 с расширенным функционалом.
Теперь есть возможность подключения к регистраторам Hikvision и Dahua по внутреннему протоколу...
При подключении к NVR XM используется родной порт 34567, для хика 8000, для Dahua 34667.
Ознакомиться можно скачав по ссылке из моего яндекс диска...
https://yadi.sk/d/hWOhMAFh3JPecA" onclick="window.open(this.href);return false;
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 22 май 2017, 11:03
а как с инженерами XM связаться?
Сообщение oleglevsha » 22 май 2017, 13:57
Мне неведомо...
Сообщение Sonya » 22 май 2017, 14:37
Откуда же изменённая прошивка?
