Сообщение Sonya » 01 июн 2017, 23:13
dede писал(а):Синхронизация там только для времени, в настройках канала. Настройки все проверялись и физически и по сети. Все применяется и с рега и из камеры и из цмс, но через некоторое время опять возвращается. У меня их целая гора разных, все с самыми актуальными прошивками...
У меня тоже целая гора разных. Проблема была только у одного NBD7024H-P со старой прошивкой. Обновление решило её.
Повторюсь ещё раз, смотрите настройки на самом реге, там есть не только синхронизация времени. Вроде пункт был в разделе компрессия. Буду на даче, сделаю снимок с экрана.
И приведите конкретные примеры связок регистраторов и камер, где встречается вышеописанная проблема. Что-то общее должно быть. Например, использование облака.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 02 июн 2017, 10:34
Sonya писал(а):Вроде пункт был в разделе компрессия. Буду на даче, сделаю снимок с экрана.
Этот пункт в CPU -> цифровые каналы. Там на каждом канале есть галочка "синхронизация разрешения".
Я её тоже везде поубирал, иначе он выставляет 24к/с на каждом канале и тормозит дико.
Сообщение dede » 02 июн 2017, 13:22
Ничего не понимаю, у меня этого пункта там нет. Есть синхронизация времени.
Сообщение kROOT » 02 июн 2017, 14:04
Речь про это?
Может пора прогу обновить с сайта ХМ?
Сообщение dede » 02 июн 2017, 14:59
Чувствую себя глупо... CMS была всегда актуальная, а вот ActiveX вообще никогда не обновлялся. Скачал новый ActiveX, и появилась эта галочка и в CMS и так.
Спасибо!
ganzales
Сообщение ganzales » 04 июн 2017, 18:10
Народ, есть вот такая камера 720P, настраивается через медиапорт. Настроил ее по движению загружать файлы на FTP, все работает. Сейчас камера присылает от 1 до 4 снимков. Вопрос: можно ли как-то увеличить чувствительно и скорость работы самой камеры, что ли, чтобы она присылала больше кадров? Настройки на движение сейчас такие
VooDooX
Сообщение VooDooX » 10 июн 2017, 20:02
Подскажите, мне нужно, чтобы после детекции движения шла запись длительностью 1 минута. На нижеприведенных скринах ставил значение 60сек везде. В результате все равно файлы пишутся примерно по 10 сек.
И на что влияют 3 параметра, выделенных красным?
Сообщение dede » 10 июн 2017, 20:03
Предзапись, Интервал детекции, задержка РЕЛЕ.
Вам нужен Delay который ниже
VooDooX
Сообщение VooDooX » 12 июн 2017, 10:37
dede писал(а):Предзапись, Интервал детекции, задержка РЕЛЕ.
Спасибо. С продолжительностью разобрался. Логика расположения и названия конечно очень китайские)
Еще вопрос по предзаписи. Ставлю хоть 1 сек, хоть 20 сек. Пишет все равно примерно от момента движения в кадре. Может не так что то делаю?
Сообщение dede » 12 июн 2017, 10:39
Я думаю это возможно, только если у камеры или регистратора есть подключенное хранилище
Сообщение kROOT » 12 июн 2017, 13:03
VooDooX писал(а):Спасибо. С продолжительностью разобрался. Логика расположения и названия конечно очень китайские)
а где хранить видео, которое было до движения? в ОЗУ камеры не так много места
и даже если есть хранилище, не факт что камера этот фрагмент скинет внешнему устройству.
единственный выход - писать все с отметками о движении
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 24 июн 2017, 00:19
добрый день! почитал несколько страниц, но так и не понял умеют они писать на фтп видео? картинки у меня кидают, а вот с видео не получается
