Настройка после инсталляции это тоже важный момент. В камерах после обновления прошивки я ставлю смарткодек с максимальным сжатием H.265AI тот который именно 265 жмет. Можно поменять на H.265+ или H.265. Сам этот смарткодек новый, раньше он так назывался, но жал в H.264. Сейчас на статичной сцене 5мп в "отличном" дает 800-1000 кбит, но возможно и дает какие то артефакты, хотя я лично не замечал.NikolayHAOS писал(а): ↑26 окт 2020, 08:06Вот тут да косяк, ничего в настройках не менял, все по умолчанию... Как то прошляпил этот момент...
А может где-то есть "оптимальные" настройки? в теме какой тут на форуме или инструкция какая?
ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
- NikolayHAOS
Та... В камеры, непосредственно в их настройки я и не заглядывал вообще...
А вот с видеоригистратором поигрался с настройками, но потом подумал ну его нафиг и сделал сброс всех настроек.
По прямому указанию ip через браузер к камерам подключится нельзя, только через приложение, но я подключился через приложение только к видеорегистратору и тоже никаких настроек не менял... А про камеры вообще забыл...
Мда... придется просится в гости к знакомым мол нужно донастройку софтовой части сделать...
Если будите делать сброс настроек на камерах, то надо обязательно отключать облако. Я при первоначальных настройках его отключаю. Кодек в камерах можно изменить и через регистратор, но не всегда это делается корректно. Лучше делать через xmeye.net в IE с компа.NikolayHAOS писал(а): ↑26 окт 2020, 12:06Мда... придется просится в гости к знакомым мол нужно донастройку софтовой части сделать...
То что было, это скорее всего проблема с сетью. Выделение зон движения в кадре и кодирование только их это очень перспективное направление. Активное движение в кадре в виде кручения камеры в разные стороны создает битрейт около 10 мбит при "отличном", а в "наилучшем" будет еще больше. У меня на тесте все камеры установлены в 264+, потому что они транслируются на сайт и 265 не подойдет, но везде где ставил у клиентов, 265+ не давал заметных артефактов. Хотя я конечно днями не сижу и не смотрю чужие камеры )).
- NikolayHAOS
Упаси бог, если к тому же вы их уже настроили, не думаю что я смогу сделать что-то лучше. Ладно если бы эти камеры у меня были, со своими буду играться как угодно, а вот с чужими ну его нафиг.
Гляну чисто настройки видеорегистратора, вдруг действительно или битрейт маленький стоит или еще чего...
- NikolayHAOS
Да нормально там с сетью.
Провод сам kROOT, отправлял, провод медный, проложен аккуратно, прокладывал электрик с большим опытом работы (собственно сам знакомый и прокладывал для себя)
Штекеры обжимал я, сигнал проверил, все ОК. Тестер правда совсем примитивный НО никаких обрывов там или чего такого, сигнал четкий ярко светятся светодиоды.
И никаких пропаданий сигналов или отвалов камер не наблюдал, пройдет неделька попробую посмотреть что там и как...
Ах да еще и логи смотрел очень понравилось.
Смотрел в General VMS.
Там есть что-то типа (пишу по памяти)
Постоянно (то есть нет движения) и время указано например 20 мин.
Движение 15 сек.
Постоянно 40 сек.
Движение 1 мин
Ну и т.д. Естественно есть названия камер.
То есть очень удобно просматривать логи, ткнул в нужную строчку и сразу видео пошло... не нужно на перемотке там гадать проскочил нужный момент или нет.
Внимание вопрос:
А чья заслуга эти метки? Камер? Видеорегистратора?
Движение 15 сек.
Постоянно 40 сек.
Движение 1 мин
Внимание вопрос:
Вот как раз ровно так выглядят стопкадры при потерях в сети по RTSP. Основной кадр замерзает и на него накладывается фрейм с движением, который пришел позже.
Это называется не логи, а архив записи. Логи это где в текстовом виде пишутся события типа кто когда авторизовался, когда перегрузился и т.п.NikolayHAOS писал(а): ↑26 окт 2020, 16:24То есть очень удобно просматривать логи, ткнул в нужную строчку и сразу видео пошло... не нужно на перемотке там гадать проскочил нужный момент или нет.
Внимание вопрос:
Там есть еще более удобный вид просмотра, суточная шкала и на ней помечено другим цветом когда было движение. Сами движения обрабатывает камера, ну а выводит все регистратор.
- NikolayHAOS
Да, есть, но на момент тестирования архивов было всего на 40 мин...
Да. Точно.
- NikolayHAOS
В соседней теме.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 43#p138343
Форумчанин VitoTLT жалуется на не достаточно быстрое детектирование движения в поле зрения камеры.
А у вас kROOT нет видео с детекцией? Ведь производство на месте не стоит и вполне возможно что самые последние модули /процессоры камер и их прошивки работают уже лучше или нет?
