Сообщение Sonya » 20 июл 2017, 23:05
kROOT писал(а):это размазанность от плохого освещения, бывают плохие фильтры, которые при переключении искажают фокус, но в этих камерах при сумерках все четко в ч/б. думаю F22 встроен какой то функционал увеличения резкости за счет размазанностии при движении, хотя визуально это вроде не заметно.
Объективы и фильтры точно идентичные?
У меня такую размазанность давал ИК фильтр, который позиционировался, как 2Мп IR no virtual focus, а на деле резкости не было. Поменял его, ночная картинка остаётся четкой, как и днём.
PS: На самом деле, статические картинки дают мало информации. Гораздо интереснее видео в движении. Вот тут сравнение некоторых сенсоров. Хотел было сделать подобное с новыми сенсорами, но у меня нет возможности повесить камеры так близко к проезжей части, да и опыта видеомонтажа почти нет...
DIOR
Сообщение DIOR » 20 июл 2017, 23:53
GenaSPB писал(а):Поменять порт в ODM или сбросить настройки.
Чет не видел, где в ODM можно поменять TCP порт. Сброс настроек в ODM результата не дают.
Сообщение kROOT » 21 июл 2017, 15:34
Sonya писал(а):Кстати, кто-нибудь в курсе, что за технологию подразумевают под h264+ и h265+?
У нашего любимого cabboy уже появились модули с такой пометкой.
Про h264+ я уже читал и хиков и дахуа. Видимо, XM решил не отставать и тоже заявить о новинке. Интересно только, что они реально сделали.
Потестировал Н265+ в разных условиях на 0237, установил максимальное качество VBR
при направление на небо с небольшой облачностью рег показывает битрейт 400-600кбит
при направлении на парковку где много объектов при статичной картинке битрейт 1-1.5мбит.
Поехала машина рядом с камерой - 3мбит
Если крутить камеру в разные стороны битрейт 5-6мбит.
Информация о битрейте бралась из 9го окошка рега.
Готовлю комплект на участок 50*50м, по периметру будут 4 камер 6мм и 3 обзорных на 3.6мм на этих модулях.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 23 июл 2017, 09:36
Купил камеру недавно XM 1.0MP.
Там в сетевых настройках появилось DAS - можно указать ид, ип, порт, пользователь, пароль. стало интересно как это работает(и работает ли вообще) - кто в курсе дайте ссылок. Я конечно попробую спросить продавца
Сообщение dede » 23 июл 2017, 09:54
Это для централизованного управления группой устройств.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 24 июл 2017, 11:42
Попробовал запустить на ней Wi-Fi - шил разными прошивками с wi-fi - толку нет(8188).
То ли я дурак, то ли лыжы не катют.
Модуль проверял отдельно - рабртает. При сохранении настроек wi-fi ошибка.
На последовательном порту только U-Boot, телнета нет, 9527 закрыт.
Попробую еще флешку подключить...
NeiroN
Сообщение NeiroN » 24 июл 2017, 12:16
Флешка работает как положено. Надо искать подходящую прошивку.
Сообщение dede » 24 июл 2017, 19:01
На 6510 нужна была только очень старая прошивка, в новых удалили из софии менюшку
Creeta
Сообщение Creeta » 26 июл 2017, 07:58
http://unitoptek.com/?article=detail&id=135" onclick="window.open(this.href);return false;
куча прошивок
felix
Сообщение felix » 10 авг 2017, 20:03
Добрый вечер, господа!
Где-то 1,5года назад повесил в подъезде купольную камеру 720р , настроил на запись по детектору движения на хард установленный в mini nvr. В первые месяцы были разные глюки и танцы с бубном, но потом все устаканилось и стало работать без постоянного вмешательства. Качества картинки с камеры вполне устраивало. Но вот пару дней назад заметил, что картинка с камеры стала транслироваться в ч/б и в очень плохом качестве. Обратил внимание , что камера стала постоянно работать с включенной ик-подсветкой. светил на нее фонариком , она отщелкивает ик-подсветку, но качество картинки не улучшается. игрался с настройками , тоже ничего не улучшает качество, только принудительно с ч/б на цветной меняет, но шумы у картинки как при разрешении 0,3 мегапикселя. В итоге отключил камеру от сети питания на пару часиков , а когда включил ее снова она около часа работала без включенной ик-подсветки и транслировала картинку в приемлемом качестве без шумов. потом она снова включила ик и стала хреново снимать
Подскажите ,пожалуйста это уже совсем умирает камера и ее пора менять, или какой глюк , который можно устранить ?
Сообщение GenaSPB » 10 авг 2017, 21:05
Свет прибавь в подъезде, возможно купол надо протереть. Без фанатизма и агрессивной химии.
Сообщение kROOT » 11 авг 2017, 07:18
да не, похоже на приближение смерти камеры в результате перегрева матрицы. А перегрев усилился в результате того, что ИК начала постоянно работать.
