Имеется монитор 22" Acer AL2216W и мини-регистратор n6200. У монитора, соответственно есть DVI-D и VGA. Подключил HDMI кабелем через переходник HDMI->DVI-D регистратор к монитору. При включении и загрузке регистратора на мониторе красноватая картинка идёт, а затем монитор выдаёт "Вход не поддерживается".
Это можно как-то исправить?
В крайнем случае рассматривал недорогой конвертер с алиэкспресса HDMI->VGA, но не уверен в их качестве изображения. Есть отзывы по ним?
Монитор не принимает сигнал с n6200
Re: Монитор не принимает сигнал с n6200
а если просто через вга? предварительно снизив разрешение.
Кабель HDMI уложен в штробу и протянут внутри стены
похожее HDMI->DVI-D кривой. для начала понизить разрешение рега.
Вообще в описании монитора прочитал, что он не поддерживает HDCP через DVI-порт. Может быть в этом проблема? Регистраторы вообще используют HDCP ?
