Видеонаблюдение за подъездом
Серёнька
Сообщение Серёнька » 11 апр 2017, 12:09
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста ip камеру. Задача такая, хочу в подъезде на своем этаже сделать видеонаблюдение из двух камер. Как сделать что бы камера снимала 24\7 при выключенном компьютере и что бы без жестких дисков через облако. Что бы вся сьемка заливалась в облако и удалялись старыйе записи по мере заполнения облачного хранилища. Интересует бюджетный вариант 2мп камер и всё что нужно к ней.
Хочеться сделать так что бы хранилище было облачным и еще что бы была возможность через смартфон смотреть камеру в рельном времени
Re: Видеонаблюдение за подъездом
Сообщение Sonya » 11 апр 2017, 14:40
Серёнька писал(а):камера снимала 24\7 при выключенном компьютере и что бы без жестких дисков через облако.
Нету такого в бюджетном сегменте.
Можно сделать, чтобы камера писала на флешку, а потом смотреть через облако, в том числе и архив.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 11 апр 2017, 16:07
Нужна сама камера, совместимая с выбранным облаком - они обычно ими и торгуют, только это нисколько не бюджетно.
KonBez
Сообщение KonBez » 11 апр 2017, 16:16
Сервисы от Ивидеон и easycam вам в помощь, за хранение в облаке абонентская плата ежемесячно.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 11 апр 2017, 21:00
ну если речь идет в режиме 24/7 то ивидеон уже отпадает, т.к. они пишут по детекции. Пишите, в личку если надо. По поводу камер не загоняйтесь. Можно подключить камеры и в бюджетном ценовом сегменте. И никакой совместимости специфичной мы к примеру не требуем. В общем можно долго писать мемуары технического характера, по подведется все это к итогу который написал KonBez и только.
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2017, 23:03
viewtopic.php?f=1&t=9580" onclick="window.open(this.href);return false;
