Замена модуля HI3518E_BG0703
vadyusha
Сообщение vadyusha » 12 апр 2017, 11:30
Перестала работать и не определяется ip камера на 1.3mp, скорей всего из-за скачка напряжения.
Вскрытие показало, что стоит модуль HI3518E_BG0703 с размером 32Х32 мм. Не могу найти ничего подобного на aliexpress. Может кто встречал подобное?
38Х38 мм в корпус не влезет.
Изображение Изображение
Re: Замена модуля HI3518E_BG0703
Сообщение kROOT » 12 апр 2017, 15:12
с таким размером видел только 1мп модули. если размер критичен, то только их можно поставить.
Сообщение Sonya » 14 апр 2017, 15:09
Вот этот маленький модуль.
Кстати, как снимал HI3518E_BG0703 ночью?
Сообщение kROOT » 15 апр 2017, 17:01
судя по соотношению сторон матрицы, это 720р с интерполяцией до 960р
vadyusha
Сообщение vadyusha » 18 апр 2017, 20:47
Sonya писал(а):Вот этот маленький модуль.
не не подойдёт. Тут 6 контактов разъем,а надо 8.
Немного с рябью
Сообщение Sonya » 21 апр 2017, 21:56
vadyusha писал(а): не не подойдёт. Тут 6 контактов разъем,а надо 8.
Это не проблема, переставить пины в разъёме.
В вашем скорее всего совмещённый с питанием, а в том - питание отдельно. А широкий разъём легко отрезается канцелярским ножом.
Немного с рябью
Хотелось бы живой скрин.
