Удаленная запись видео с камеры в подъезде
Имеется китайская ip-камера (ноунейм) в подъезде над входной дверью, подключенная напрямую к роутеру TP-Link WR740N, динамический ip-адрес. Сам я нахожусь в другом районе города, просматриваю видео онлайн через xmeye.net. Онлайн-просмотр не устраивает, нужна запись видео, но постоянно включенный компьютер тоже не айс. Не разбираюсь в видеорегистраторах, но кажется в таких случаях можно использовать их. Можно ли как-то записывать на него, если он будет находится у меня дома, а не в доме, где стоит камера? Или есть какое-то другое решение для такого случая?
Re: Удаленная запись видео с камеры в подъезде
На регистратор можно писать только при подключении через IP адрес.
Другие варианты: Писать в облако, писать на sd-карту на камеру которая это умеет.
Имеется ввиду статический адрес? А камеру менять не могу, стоит задача именно с этой камерой, без SD-карты. То есть на той квартире, где она стоит, вообще ничего менять не получится и добавлять тоже. Там только роутер и камера могут быть. А вот у себя дома я могу уже что необходимо сделать.GenaSPB писал(а):На регистратор можно писать только при подключении через IP адрес.
Попахивает статьей.
да не, человек может реально из другого города и ехать сложно.
если динамика белая и есть доступ на роутер, то пробросить порт камеры 34567 наружу, прописать динднс, поставить удаленный регистратор с тем же 34567 портом и прописать в нем камеру.
Вы это о чем?GenaSPB писал(а):Попахивает статьей.
Я сдаю квартиру посуточно, мне нужно мониторить количество людей пришедших в квартиру, ибо бывает снимет типа любовная парочка, а на самом деле приходит компания побухать, а у меня потом с соседями проблемы. Поэтому мне и нужно удаленно следить за квартирой.kROOT писал(а):да не, человек может реально из другого города и ехать сложно.
IP у меня "серый"kROOT писал(а):если динамика белая и есть доступ на роутер, то пробросить порт камеры 34567 наружу, прописать динднс, поставить удаленный регистратор с тем же 34567 портом и прописать в нем камеру.
купить белый, все провайдеры продают.
Это дорогое удовольствие для меняkROOT писал(а):купить белый, все провайдеры продают.
50-150р в месяц обычно, это дорого?
Я проживаю в Казахстане, статический IP у казахского Билайна стоит 5000 тенге, это примерно 910 рублейkROOT писал(а):50-150р в месяц обычно, это дорого?
