Подскажите с моделью
Подскажите , сейчас стоит роутер Zyxel 4G !!! , 5-ти портовый , имеется 6 камер , и регистратор . Соответственно нужно , чтобы было у роутера 7 свободных портов . Таких роутеров нет , но есть коммутаторы , только вот не понятно по ним , есть управляемые , есть неуправляемые , в каких то пишут , что будет доступ к инету только на одном устройстве , а мне нужно чтобы был доступ на всех устройствах . Что тогда нужно докупить к уже имеющемуся роутеру ?
POE-питание не нужно . Камеры работают все от сети 220.
Re: Подскажите с моделью
любой 8 портовый коммутатор, рублей 600 стоят.
Вот и не любой , например Upvel U8 , он дает доступ в интернет только одному устройству , и настроить его нет возможности . Поэтому интересует , какая именно модель подойдет , чтобы на всех портах был доступ в инет. Т.к. камеры p2p , и нужно чтобы были доступны все через интернет .
коммутатор соединяется с роутером патчкордном в ЛАН порт и все порты коммутатора дают доступ в интернет.
Такие есть, есть и на 24 порта.modul писал(а):Соответственно нужно , чтобы было у роутера 7 свободных портов . Таких роутеров нет
Так подскажите именно модель , я знаю что они есть , только не все работают , как нужно . Да же в описании это на некоторых написано . Но все просмотреть описания не возможно .
на каких коммутаторах написано, что не все порты дают доступ в одну эзернет среду с подключенными туда устройствами? порты на разных vlan рассматривать не будем.
трудно сказать, что они этим имели в виду, может быть если без роутера воткнуть провода от провайдера и компов в коммутатор, то только на 1 компе можно поднять провайдерскую сессию.modul писал(а):вот например
Где то на форумах была тоже такая проблема , по аналогии с этой . Поэтому хочу точно модель знать , с которой не будет таких косяков .
И еще вопрос , по настройке этих связок ( роутер + свич ) : Сейчас на роутере , каждая камера имеет закрепленный IP адрес , чтобы при перезагрузке не слетали настройки в регистраторе . Так вот если подключаю свич к роутеру , то как тогда закреплять эти IP ? или они останутся старыми , ведь дешевые свичи не управляемы , поэтому там нет наверное такой же админки , как у роутера ?
дешевый коммутатор + роутер=роутер с суммарным числом портов обоих железок минус 2 порта, которые занимаются патчкордом соединяющим эти железки.
Почти любой из микротиков cloud серии.modul писал(а):Так подскажите именно модель , я знаю что они есть , только не все работают , как нужно . Да же в описании это на некоторых написано . Но все просмотреть описания не возможно .
Например:
https://routerboard.com/CRS125-24G-1S-IN
Но как уже писали проще(дешевле) малопортовый роутер(я бы из микротиков брал) + свитч на любое количество портов.
