AHB7008T-3520DV3 V1.02 не останавливается autoboot
Здравствуйте! Не могу прервать загрузку по комбинации клавиш, указанных в буте. Пробовал разные комбинации, *, ***, и т.д. Подскажите, пожалуйста, как победить железку?
U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:29:05)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev vo:0 intf_type:36 out_sync:16
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2376648 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 2376584 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
In: serial
Out: serial
Err: serial
CONFIG MII
higmac init fail!
CFG_BOOT_ADDR:0x0
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
Re: AHB7008T-3520DV3 V1.02 не останавливается autoboot
...есть вторая такая же плата только 4-х канальная...ведет себя также...
TX не распаян?
понимаю, что чудес не бывает...все проверил...RX, TX распаян, резисторы, идущие к контактам разъема и к процу имеются
после пина Tx стоит резистор 33ом, после Rx - 1ком...собственно как и на платах других производитлей
написано ведь
написано ведь
так и я тоже вижу, но не реагирует ведь!
проверь адаптер, эхо есть?
мож он сломался, я многих проблем которые описаны на форуме никогда не встречал, все всегда работало...
эхо есть...тут же включаю в другой рег - все работает ...переключаю в проблемный рег - не отвечает на нажатие клавиш...
а что хочешь в итоге?
пароль сбросить или восстановить прошивку?
хотел восстановить прошивку (восстановил другим способом), но есть еще несколько регистраторов на схожих платформах от ХМ , где тоже не останавливается бут, поэтому хотел разобраться в принципе почему такая проблема возникает.
разобрался: причина была в том, что адаптер на FTD1232, почему то не останавливал автобут на железе от ХМ (на других платах проблем никогда не было)...попробовал сменить адаптер на CH341A и все заработало корректно.
