Поиск прошивки 4кан AHD регистратора от Longse
questioner
У клиента стоит два таких регистратора, оба периодически наглухо зависают. При этом на экране замирает картинка с камер во время зависона. Хочу попробовать поменять прошивку, но что-то он отказывается ее принимать, хоть и видит на флешке. Модель платы 3515A-DVR-MAIN-N-1V1, версия стоковой прошивки DVR_3520D_4_AHD_MAIN_N_5.1.25.3
Пытаюсь на него залить прошивку HIMIX3520D_UPDATEV6.1.12.1 отсюда: http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... d=15&id=22
Пробовал шить из вэб-интерфейса и с флешки, с вэб прошивка вроде запускается, проходит статус бар, но эффекта никакого, с флешки пишет "обновление не удалось".
Вопрос: может его как-то насильно прошить, ведь прошивка от 3520D должна встать? Где еще поискать прошивки?
Про зависон - смотрю архив, сначала зависают три картинки, через минуту четвертая. Возможно тупо перегрев чипа? Кто-нибудь сталкивался?
Re: Поиск прошивки 4кан AHD регистратора от Longse
Вы просто нашли прошивку с похожими цифрами и пытаетесь залить?
questioner
Ну это не просто похожие цифры, обычно (по личному опыту) прошивки от регистраторов на одинаковых чипах встают без проблем, я и искал по чипу 3520D. На сайт, с которого качал прошивку, попал по ссылке с сайта производителя longse.com.
Но речь в общем-то не об этом, хочется подходящую прошивку найти.
Вы лучше покажите информацию о текущей прошивке, фото платы тут мало чем поможет
Можете написать модель регистратора, попробую запросить прошивку у кантонка, т.к покупали у них когда то продукцию оптом.
questioner
Спасибо, я тоже у них заказывал, контакты в скайпе остались, но там поддержкой на парятся - дадут ту прошивку, которая на нем и стоит с завода. Я ищу стороннюю прошивку от других брендов. Они подходят от одинаковых чипов.
правда чтоли? не знал. примеры есть?questioner писал(а): Я ищу стороннюю прошивку от других брендов. Они подходят от одинаковых чипов.
questioner
У меня валялись старые NVR кантонковские я на них заливал прошивки от оптимусов, а также с сайта из моего первого сообщения, там даже облако появлялось, но нужно было прошивать серийник.
По опыту для начала сними радиаторы (предварительно посмотри на них температуру)
Есть тепропроводящий клей для радиаторов или скотч двух сторонний также код радиаторы
и погоняй 2 дня на проце и видиочипах
Прошивка для Longse AHD 04ch audio 2ch
https://drive.google.com/file/d/0B76fnj ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно взять прошивку для такого же, но на 8 каналов?
