Помогите собрать видеонаблюдение на дальные расстояния
serj8463
Сообщение serj8463 » 04 июн 2017, 12:16
Здравствуйте!Стоит задача поставить 12 камер на территории склада, а видеорегистратор будет находится на за 1700 метров от территории склада. Как организовать это и какое оборудование бы посоветовали?
Re: Помогите собрать видеонаблюдение на дальные расстояния
Сообщение kROOT » 04 июн 2017, 13:03
1. на складах регистратор, в офисе через радиолинк просмотр
2. думаю через хороший радиолинк и 12 камер потянет с регом в офисе, если там не 4мп по максималке, но ненадежно
3. проложить оптику, если это реально, самое оптимальное решение.
serj8463
Сообщение serj8463 » 04 июн 2017, 17:32
kROOT писал(а):1. на складах регистратор, в офисе через радиолинк просмотр
Хотелось бы тут использовать AHD камеры и регистратор...!!!
И еще бы было хорошо спросить монтажников, какими инструментами вы пользуетесь и какие материалы используете при прокладке видеонаблюдение AHD стандарта!
Сообщение kROOT » 04 июн 2017, 18:49
аргументируйте такую необходимость.
можно использовать ахд регистратор в качестве оцифровщика и по сети передавать на NVR, который будет писать. если все оборудование будет ХМ, то без проблем все запустится.
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2017, 19:31
kROOT писал(а):аргументируйте такую необходимость.
Стоимость :smile:
serj8463
Сообщение serj8463 » 04 июн 2017, 20:16
Значит такую схему: Развести на территории склада 12 камер на AHD регистратор.Потом от AHD по витой паре можно до 500 метров максимум на NVR регистратор( и то мне кажется будут перебои) оптика дорогая и сварочный аппарат надо который стоит не мало.Но мне надо на расстоянии 1700 метров.
Можно так попробовать по такой схеме!
12 камер - AVR регистратор - ethernet - Wifi точка доступа - расстояние 1700 метров - Wifi точка доступа - ethernet - NVR регистратор!
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 июн 2017, 20:47
При построении подобных беспроводных мостов важно обеспечить мало-мальски гарантированную пропускную способность, которую необходимо рассчитать из суммы скоростей потоков с запасом хотя бы в 5-10%
Сообщение kROOT » 04 июн 2017, 22:07
если прямая видимость и по 4 мбит камера, то 48 мбит вполне реально на 1,7км при хороших антеннах.
alex-pich
Сообщение alex-pich » 14 июн 2017, 13:09
serj8463 писал(а):Здравствуйте!Стоит задача поставить 12 камер на территории склада, а видеорегистратор будет находится на за 1700 метров от территории склада. Как организовать это и какое оборудование бы посоветовали?
Наиболее целесообразно видеорегистратор ставить на территории склада, можно в закрытый ящик и даже с подогревом на зиму. На регистраторе выставляются параметры (объем передаваемой информации) дополнительного потока на ту линию связи, какую позволяет Ваш бюджет. Это может быть оптика, WI-FI, радиопередатчики.
Дальность беспроводной линии зависит не только от мощности передатчика и чувствительности приемника, но и от коэффициента усиления антенны. Как правило, чем больше площадь антенны, тем больше коэффициент усиления и меньше помех по основному лепестку.
Сообщение ALEX_SE » 14 июн 2017, 22:07
Оптика стоит дешевле меди, можно взять комбинированную с линией питания, сварка Вам нафик не нужна - за 300-500 руб Вам все сварят и протокол измерений дадут... Да и кабель можно купить сразу разделанный на заводе с паспортом.
Хотите сами - пара одноразовых сплайсов или оконечников но нет смысла - на инструмент потратитесь в 10 раз больше. Скалыватели недешевые нынче даже БУ.
По поводу регистратора на складе - не хватает данных. В некоторых случаях его утащат первым. Как вариант первичный на склад а поток дублировать на офисный.
Еще вариант уточнить у местных провов на предмет их оптики. Может что и есть.
Ну или БУшная релейка :)))))))
alex-pich
Сообщение alex-pich » 15 июн 2017, 09:04
Решали аналогичную задачу по удаленному видеонаблюдению, там проходила железная и две автомобильных дороги, поэтому ставили радиопередатчики к камерам и длиннофокусную оптику.
Сообщение ALEX_SE » 15 июн 2017, 11:02
длиннофокусная хорошо.. пока снег не пойдет
