Черно-белая картинка с цветной вызывной панели
Впервые столкнулся с проблемой:
С цветной вызывной панели JSB-V05M Pal идёт чёрно-белая картинка с сильным вертикальным искажением. Домофон цветной Neovizus ND-400 - функционирует нормально. Панель показывает одинаково на разных линиях и с разными домофонами.
Вероятно, проблема в модуле камеры - есть смысл чинить, как?
Re: Черно-белая картинка с цветной вызывной панели
Pal/NTCS не, не проверял?
Нет, панель работала раньше, до грозы без проблем. Явных проблемных элементов на платах не нашёл. Поменял модуль камеры, вообще не запускается. По ответу официалов - ремонт 1600 руб., имхо как раз модуль камеры.
Увы в утиль, проверять все SMD-элементы - я себе не враг, даже если найду, то их только на заказ - нерентабельно.
Я тоже постепенно прихожу к выводу, что проще заменить модуль или на крайняк залить дамп во флэшку, перепаиваю максимум сгоревшие диоды, которые визуально видны или трансформаторы на айпи камерах, чем копаться в остальных элементах, консоль анализировать.
ведь на это можно убить полдня без 100% гарантии восстановления. а время это деньги.
Панель заменил, всё работает. Каким-то образом она замок открывала без накопителя или бП, внутри вроде обычная - безнакопительная. Ох уж эти дешманские монтажники.
Теперь другой косяк - всё работает штатно, поставил отдельный накопитель, но при простом просмотре камеры, без связи - самопроизвольно открывается замок.
Линия целая, панель новая...
три дня назад была аналогичная ситуация...вылечилась заменой видеодомофона.KonBez писал(а):Панель заменил, всё работает. Каким-то образом она замок открывала без накопителя или бП, внутри вроде обычная - безнакопительная. Ох уж эти дешманские монтажники.
Теперь другой косяк - всё работает штатно, поставил отдельный накопитель, но при простом просмотре камеры, без связи - самопроизвольно открывается замок.![]()
Теоретически на плате где-то пробит диод на цепи аудио и +, ну т.е элемент раграничивающий кнопку просмотра и кнопку открытия замка.
