Вылетает регистратор
vleva47
Сообщение vleva47 » 08 июн 2017, 15:47
Доброго времени суток! Нужен совет. На объекте стояла аналоговая система видеонаблюдения. Сначала был заменен регистратор, был поставлен AHD. Затем через время была заменена часть камер, были так же поставлены камеры AHD, но другого производителя. Также добавлены микрофоны. Проводка не менялась. Стоит стабилизатор на 220V. Регистратор третий раз за два месяца вылетает. В сервисе говорят что то по питанию. Пока меняют по гарантии, но уже возмущаются. В чем может быть дело?
Re: Вылетает регистратор
Сообщение kROOT » 08 июн 2017, 16:38
Это в сервисе лучше должны знать.
Может БП выгорать, тут надо только БП менять
может этот БП дает неправильное напряжение и тогда накроется электроника, нужно на нормальный БП заменить.
vleva47
Сообщение vleva47 » 08 июн 2017, 16:52
Последний раз был новый регистратор и новый БП. В сервисе грешат на то что по коаксиалу может что то прилетать.
KonBez
Сообщение KonBez » 08 июн 2017, 19:26
Во первых где установлен рег? Какое производство, объект? Наблюдаются ли мигания лампы и перебои с электричеством? Сколько камер?
Есть ли заземление регистратора и оплёток кабелей, а также БП?
Сообщение kROOT » 08 июн 2017, 19:41
vleva47 писал(а):Последний раз был новый регистратор и новый БП. В сервисе грешат на то что по коаксиалу может что то прилетать.
а это уже не проблема по питанию, а проблема кабеля. лично я коаксиалом практически не ставлю аналог, витая пара и балуны использую, так дешевле и проще и в случае чего апгрейд на айпи не долгий.
KonBez
Сообщение KonBez » 08 июн 2017, 22:22
Мне часто при монтаже, обслуживании и ремонте выпадала некачественная, ломкая витуха, поэтому предпочитаю коаксиал, типа Паритета.
Сообщение kROOT » 08 июн 2017, 23:35
ломкая, как правило, витуха из омедненки. хорошая медь не ломается.
vleva47
Сообщение vleva47 » 09 июн 2017, 09:58
По питанию все хорошо. Стоит стабилизатор. Выходит 213 V. Не скачет. Регистратор Galact. Камеры Lite Tec.
Сообщение kROOT » 09 июн 2017, 10:08
на хоть 110-250, блок питания работает в этом диапазоне
надо отключить камеры от регистратора и замерять напряжение между оплетки и центральной жилы кабеля на корпус регистратора и между собой.
вроде бывают трансформаторы, кторые развязывают
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 09 июн 2017, 18:55
Перезагружается регистратор (hikvision 7716 ni e4) за день раз 10-15. Пропадают метки пересечения линии и вторжения (зел. метки о детекторе движ. есть) на timeline, после перезагрузки тумблером (с меню перезагрузка почему-то не работает) работает на мин. 30-40. :shock: . Регистратор запитан от ибп типа офлайн phantom UPS -0512 акк. 12в 100а*ч. Прошивка нвр последняя (с ftp hikvision ru) решил откат сделать на предпоследнюю- получил кирпич, востановил по tftp, симптомы те же. hdd 4 шт. 1-1тб, 2-4тб, 1-3тб. В меню рега об hdd все в ок. Куда копать?
KonBez
Сообщение KonBez » 09 июн 2017, 20:17
Перегрев? Кулер есть, крутится? Пыль? Может лог ошибок есть?
Сообщение kROOT » 09 июн 2017, 20:32
какой кулер в современных бюджетных регах?
