сообщение "незарегистрирован" после прошивки DVR
aavan
Сообщение aavan » 13 июн 2017, 19:24
Принесли на ремонт SmartVision AHD1216 с причиной-не включается.Так как все питающие напряжения оказались в норме ,подозрение пало на прошивку.Так получилось,что в это время на ремонте находился рег AHD6116,только чтоотремонтированный,железо которого один-в- один как у AHD1216.Сохранив на всякий случай содержимое флеши,залил в 1216 дамп 6116.Рег запустился,но не отображается видео с камер ни в каком режиме и в верхней части экрана,где обычно дата и время,надпись-"незарегистрирован".Затем,из чисто спортивного интереса залил во флешь свой же сохранённый дамп.Рег запустился-но эффект тот же.Нет видео и "незарегистрирован".Прошу тех кто знает объяснить что это значит.
Re: сообщение "незарегистрирован" после прошивки DVR
Сообщение kROOT » 13 июн 2017, 19:28
можно попытаться залить прошивку стандартными средствами.
aavan
Сообщение aavan » 13 июн 2017, 19:33
еси можно поконкретнее пожалуйста.прошивку имею в виде дампа слитого программатором с двух разных,по названию,аппаратов.причём и своя и "чужая" ведут себя одинаково
Сообщение kROOT » 13 июн 2017, 20:55
нет, получить от производителя обычную прошивку, которая обновляет девайс через интерфейс и обновить.
fobos
Сообщение fobos » 13 июн 2017, 22:23
а нет ли на плате AT88SC0104?
aavan
Сообщение aavan » 14 июн 2017, 04:30
нет..на новых моделях регистраторов их вроде бы и не применяют уже.
Сообщение dede » 14 июн 2017, 07:43
Что это вообще за регистратор? Фото платы, что за прошивки, ЕЕПРОМ не задели при манипуляциях? мак нормальный?серийник?
aavan
Сообщение aavan » 15 июн 2017, 08:16
отпишу сегодня,как доберусь до оборудования в мастерской.Ремонт делал на выезде имея только программатор и фен.Фото потрохов,логи TTL и скрины выложу вечерком как приду в себя после поездки.
