Помогите собрать видеонаблюдение.
Arrow
Сообщение Arrow » 19 июн 2017, 17:14
Здравствуйте, стоит задача установить на Объекте 50-iP камер уличных! подскажите как это можно организовать с минимальными затратами и что для этого понадобится!
Re: Помогите собрать видеонаблюдение.
Сообщение kROOT » 19 июн 2017, 17:20
1. нужно построить сеть
2. выбрать и купить 50 камер
3. выбрать и купить систему записи
По какому пункту вопросы?
Arrow
Сообщение Arrow » 19 июн 2017, 17:22
kROOT писал(а):1. нужно построить сеть
ну желательно по всем!) что именно нужно будет из оборудования чтобы это все работало!
Сообщение kROOT » 19 июн 2017, 17:33
для того, чтобы эти 50 камер нормально работали, надо обладать знаниями в сетях в первую очередь.
если ни в одном пункте не понимаете, то лучше нанять спецов.
50 камер это наверняка большая площадь, которую надо покрыть сетью и от местоположения камер и коммутационных узлов сильно зависит конфигурация сетей. учитывайте что максимальная длинна сегмента для гарантированной работы сети 100м. если длинные линии по воздуху, то надо тянуть оптику.
50 камер это минимум гигабитная сеть.
Arrow
Сообщение Arrow » 19 июн 2017, 17:38
kROOT писал(а):для того, чтобы эти 50 камер нормально работали, надо обладать знаниями в сетях в первую очередь.
меня больше всего интересует готовые решения за копейки скажем так)) где все это можно приобрести по дешевле)в плане оборудования!
KonBez
Сообщение KonBez » 19 июн 2017, 17:46
))) Может вообще не ставить? Тогда затраты будут совсем минимальные...
Вам понадобятся камеры, сервера, кабеля, разъёмы, коробочки, монтажники, саморезы, дюбеля, здравый смысл, план объекта, ценник и т.д.
Arrow
Сообщение Arrow » 19 июн 2017, 17:49
KonBez писал(а):))) Может вообще не ставить? Тогда затраты будут совсем минимальные...
Юмор я люблю! но не всегда)) я плане тогда где по дешевле можно купить iP-Камеры, Видеорегистраторы, Коммутаторы с PoE,и т.д
Сообщение kROOT » 19 июн 2017, 18:15
Arrow писал(а):я плане тогда где по дешевле можно купить iP-Камеры, Видеорегистраторы, Коммутаторы с PoE,и т.д
уличные камеры 1.3мп от 1400р при таких объемах без РоЕ или 1640 с РоЕ
регистраторы 2 шт на 32 канала по 7 тыс
или 5 регистраторов по 8/12 каналов по 3500
это наверно самые низкие цены в РФ.
http://www.youcam.pro/you-cam/youcam-pro" onclick="window.open(this.href);return false; скидка 20% на такой объем, отправка из Уфы 2-3 дня после оплаты.
Arrow
Сообщение Arrow » 19 июн 2017, 18:23
Вот за это Большое человеческое спасибо!))))
Сообщение kROOT » 19 июн 2017, 18:27
это я сам произвожу, если длинна кабелей небольшая, то можно вообще пассивным РоЕ обойтись, есть коммутаторы пассивного РоЕ на 7 камер, их объединять гигабитным свичем.
Arrow
Сообщение Arrow » 19 июн 2017, 18:28
kROOT писал(а):это я сам произвожу, если длинна кабелей небольшая, то можно вообще пассивным РоЕ обойтись, есть коммутаторы пассивного РоЕ на 7 камер, их объединять гигабитным свичем.
при каких температурах они работают?
Сообщение kROOT » 19 июн 2017, 18:33
сама электроника находится в герметичном корпусе и при естественных температурах будет работать без проблем. пластик на морозе конечно становится более хрупким, но если на камеры не будут падать льдины с крыши, то тоже ничего плохого с ними не случится.
Камеры в корпусах К3/К4 очень прочные, но они дороже и кронштейн еще надо покупать.
камеры из метала будут производится месяца через 2.
