Wanscam HW0038 720р отваливается от роутера
Ребят нужна помощь купил камеру на али. Wanscam HW0038 поворотная
(http://s.aliexpress.com/nqMRBnUF" onclick="window.open(this.href);return false; ). Через родной софт IP камеры не удалось посмотреть, скачал от Phillips узнал IP. В сети компьютер-камера работает хорошо. По Wi-Fi камера не цепляется хоть и говорит что все норм. Суть проблемы: подключая ее к lan на роутере d-link dsl-2640u камера цепляется индикаторы мигают. Далее dmz включил за ней. Режим upnp включен, в клиентах числится. В приложении e-view7 находит сохраняет. Но как только я пытаюсь к ней подключиться через приложение камера отваливается ( ребут) от роутера и все по новой. Уже не знаю в чем проблема.??что не так делаю может ее прошить?
Re: Wanscam HW0038 720р отваливается от роутера
образец китайского г...., нормальная поворотка с нормальным софтом стоит минимум 150 баксов
тем более ставить на улицу камеру с матрицей 1/4" это вообще моветон.
надо обращаться к продавцу по поводу проблем и прошивок, может на время поможет.
камеру купил для себя, на дачу (многое от нее естественно не ожидаю). Для клиентов беру проверенные опытом известные марки с тех. поддержкой. Здесь фишка в том что камера в сети "Компьютер-камера" работает без ребутов.!!! В сети "камера-роутер_dsl" ребут через одно и тоже время.!!!. Думаю может к роутеру подкинуть свич или на крайний случай заливать прошивку. С продовцом связался видео отправил пока жду.
видимо ошибка софта камеры, может не все порты открыты, камера пытается чтото отправить клиенту, не получается и она ребутится, но тут только гадать.
Порт 80 по адресу роутера открыт, по адресу камеры тоже. Сейчас камера подключена в роутер d-link dsl-2640u в лан порт, а ноудбук по Wi-Fi, могу подключится по локальному адресу камеры. Опять же по адресу p2p, через приложение e-view7 (соединение через интернет, не локальное) уходит в ребут. Что делать ddns подымать? или статик.IP заказывать (что не очень хочется).
Как минимум убрать камеру из dmz, хотя в данном случае врядли поможет. Рекомендую сменить камеру.
Камера категорически не хочет работать через приложение e-view7. Поднял домен. имя в ddns - подключится со смартфона в браузере можно, но возможности (которых нет) работы флеша, не дает посмотреть изображение с камеры, хотя подключение есть. Может есть приложение где можно подключаться к камере по доменному имени. Прошивки на данную камеру так и не нашел. продавец с али. ссылается на оф. сайт а там только ПО.
