Видеодомофон + вызывная панель+ электрозамок и считыватель с
Jawbreaker
Сообщение Jawbreaker » 28 июн 2017, 02:32
Доброго времени суток. Есть установленный видеодомофон qualvision + вызывная панель, Электромагнитный замок и считыватель-контроллер foxkey s2-em.
На данный момент соединил считыватель s2-em с электромагнитным замком( с кнопки открывает, с таблеток открывает). Далее нужно что бы замок открывался с видеодомофона http://security-skd.ru/ustanovka-videodomofon.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Проблема в том что с вызывной панели идет только контакт NO( NC нету). А даже если бы и шел, то у меня контакт с считывателя(NC), минус электромагнита и теоретически NC с вызывной панели в одной скрутке, т.е я так думаю что ничего работать не будет. Как реализовать связку данного считывателя(foxkey) с домофоном(qualvision) и вызывной панелью(qualvision).
Полагаю что если у вызывной панели нет контакта NC, то он априори для электромеханического только?
AlexPo
Re: Видеодомофон + вызывная панель+ электрозамок и считывате
Сообщение AlexPo » 28 июн 2017, 08:07
Не понял в чем проблема, чем не устраивает подключение ко входу "кнопка выхода" на считывателе?
Сообщение GenaSPB » 28 июн 2017, 08:09
Паралельно кнопке подключить NO к контроллеру.
KonBez
Сообщение KonBez » 28 июн 2017, 12:27
Реле поставь на NO контакты панели, так чтобы при замыкании на панели видеодомофона контакты реле замыкались, а те пойдут на замок.
Jawbreaker
Сообщение Jawbreaker » 29 июн 2017, 00:19
Да, все верно, спасибо. только кнопку надо еще подключить в с NC в NO, что бы кнопка выхода работала.
