Проблема по ИК управлению видеорегистратором...
Buran
Сообщение Buran » 28 июн 2017, 21:36
Спецы, прошу помочь советом.
Такое дело.
Месяца два назад купил на Ali 16-ти канальник HD 1080 HDMI и прочее бла-бла.
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-H-2 ... 0.0.a7ihRt" onclick="window.open(this.href);return false;
3000р.. Только плата. Блок питания у меня был. А больше ничего собственно для дома и не надо.
Проверил, все отлично работает.
Но когда покупал, забыл, что у меня старый 8-ми канальный рег стоит на чердаке и управляется по дому с помощью обучаемого радиопульта.
Пультов у меня 4 штуки, т.е. можно управлять регом с любого помещения.
А когда покупал, я не учел, что у нового рега нет панели управления, соответственно нет и ИК датчика и нет пульта.
Т.е. все на смарку.
Потом подумал, что в меню нового рега есть выбор панели из 3-х.
У меня был старый налоговый 16-ти канальник, не HD.
Подумал, что если оттуда выдрать переднюю панель с пультом, то проблема решится.
Разобрал, оказалось, что там другой разъем. Больше.
И как быть? Может кто что посоветует?
Buran
Re: Проблема по ИК управлению видеорегистратором...
Сообщение Buran » 02 июл 2017, 19:44
Видимо даже просто предложить решение некому..
Сообщение kROOT » 02 июл 2017, 20:36
спросить у прода про эту часть и купить, очевидный же ответ, просто людям лень писать ответы на такие вопросы.
Buran
Сообщение Buran » 02 июл 2017, 22:37
kROOT писал(а):спросить у прода про эту часть и купить, очевидный же ответ, просто людям лень писать ответы на такие вопросы.
Я сразу отписал. Он сказал, что нету..
Сообщение Sonya » 27 июл 2017, 08:53
Buran писал(а):старый 8-ми канальный рег стоит на чердаке и управляется по дому с помощью обучаемого радиопульта.
Почему бы не снимать сигнал и управлять регом по сети?
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2017, 09:23
Buran писал(а):Видимо даже просто предложить решение некому..
У тебя же на схеме подписана клемма IR. Выдери из старого ИК приемник и цепляй его к новому.
Buran
Сообщение Buran » 27 июл 2017, 22:53
Спасибо.
Я тоже к этой мысли склоняюсь.
Только старый драть не хочется, пока ищу на юле беу, но с пультом.
А вот с пультом пока нема.
И еще, у меня 16-ти канальник. А если пульт и IR от 4 или 8 канальника?
Сообщение GenaSPB » 28 июл 2017, 00:13
В свое время прикручивали пульты к AVC777 от обычных телеков. Так что все возможно. Потом появились уже реги с пультом в комплекте. Сейчас с ИК пультом это редкость. У многих даже кнопок уже нет. Все делается по сети.
Buran
Сообщение Buran » 28 июл 2017, 21:51
В выходные попробую колхозить..
Buran
Сообщение Buran » 10 авг 2017, 07:31
а может кто поможет советом
на платке IR с моего рега написано на 3-х контактах:
VSS GND IN
А куда прицеплять эти 3 провода на плате нового рега? (картинка его выше)
