Посоветуйте, помогите в выборе оборудования частного дома.
Apxu
Сообщение Apxu » 19 июл 2017, 09:01
Всем доброго времени суток!
Нужно выбрать дешего и сердито оборудование...
Т.е. максимум 16 камер, хранение этого видео и возможность подключиться удаленно к ним.
Сдавать на охрану с помощью пароля частично или полностью, с помощью ключа сдавать и снимать с охраны. При сработке на тебефон приходили смс.
Существует такое?
Спасибо!
Ter
Re: Посоветуйте, помогите в выборе оборудования частного дом
Сообщение Ter » 19 июл 2017, 11:23
Я бы посоветовал посмотреть в сторону HiWatсh. Сам ставил 16ти канальный видеорегистратор с 16ю камерами HiWatch. Всё работает отлично по сей день. Правда иногда у заказчика, после обновления приложения IVMS с AppStore сбивались настройки подключения. По охранной сигнализации единственное что пришло в голову это Гранит с автодозвонный, правда там вроде нет возможности подключения клавиатуры (но это не точно), давно уже не ставил их.
Strag
Сообщение Strag » 19 июл 2017, 14:28
Ter писал(а): По охранной сигнализации единственное что пришло в голову это Гранит .
Я при слове "Гранит" чесаться начинаю. Самое убогое оборудование.
Сообщение ALEX_SE » 19 июл 2017, 16:54
у ВЭРСа есть бюджетная линейка - по телефонному каналу работает и со смарта управление при желании. Плюс адресную пожарку умеет от SS.
Apxu
Сообщение Apxu » 20 июл 2017, 14:03
Смартовское управление приветствуется, еще бы было бы видно в смарте какой датчик сработал.
Ter
Сообщение Ter » 20 июл 2017, 17:20
Не скажу что самое убогое, единственный минус это предохранитель на блоке питания, не всегда спасал, пару раз приходилось относить в ремонт, чтобы перепаяли. А так больше полюбились миражи типа Мираж-GSM-А8-03 они идут с мобильным приложением Private Mobile.
http://nppstels.ru/products/miraj-priva ... te-mobile/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ALEX_SE » 20 июл 2017, 17:22
что бы было видно то варианта два - либо адресная система либо один шлейф - одна зона (датчик).
Apxu
Сообщение Apxu » 20 июл 2017, 21:07
Решил остановиться по видео на Dahua DH-NVR-4216 - кто ставил? почему один ЛАН порт? по видимому придется докупать еще и это?
По сигналке - ни каких радио датчиков.
Минимум 2е зоны охраны (т.е. можно сдать на охрану один этаж от другого отдельно или третьим паролем все при уходе из дома).
GSM связь и приходило на телефон не просто сработка а именно какая зона (дверь, камеры, или объемник).
Еще по возможности постановки и снятия охраны с андройда (не обязательно).
PS
Неужели только мне так мозг вынесли, что весь инет копаю :%)
Сообщение ALEX_SE » 21 июл 2017, 07:45
А сколько там должно быть LAN-портов? Хотя вообще конечно в идеале два, и на нормальных региках так и делают что бы физически разнести камеры от локалки. Но в SOHO-моделях от этого большого смысла нет.
Если же разговор идет про встроенных POE-коммутатор - есть такие. Только на 16 портов дороговато получается от 40 и выше да и бюджет мощности не ахти. Да и смысл когда можно запитать и проще и дешевле.
какая зона сработала все штатные дозвонщики говорят если конечно не на реле пцн его ставить. управление с телефона голосом или смс есть так же у всех распространенных.
Apxu
Сообщение Apxu » 21 июл 2017, 11:13
ALEX_SE писал(а):А сколько там должно быть LAN-портов? Хотя вообще конечно в идеале два, и на нормальных региках так и делают что бы физически разнести камеры от локалки. Но в SOHO-моделях от этого большого смысла нет.
Что значит SOHO модели?
И что то смотрю уже в сторону Dahua DH-NVR-4208 и где то на Ютуб видел его с 16ю окнами для камер, что то мне подсказывает что можно использовать и на 16 камер и ЛАН порты разделеные?
И какие камеры уличные и в помещение на 2МП лучше? На Ютуб одна лучше другой снимает, а хотелось бы глянуть на проверенные временем...
ALEX_SE писал(а):какая зона сработала все штатные дозвонщики говорят если конечно не на реле пцн его ставить. управление с телефона голосом или смс есть так же у всех распространенных.
У вас есть какое-нибудь предпочтение? Сталкивались?
Сообщение kROOT » 21 июл 2017, 14:32
SOHO это для домашнего пользования и небольших предприятий, где не надо разделять систему безопасности и обычную сеть.
Не надо полностью верить всем видео с ютьюба, если видео продавца оборудования, то значит он снимает в максимально благоприятных условиях, в действительности все может оказаться печальнее.
Встроенные РоЕ я не рекомендую, РоЕ коммутатор можно поставить в любом удобном для монтажа месте, а регистратор в удобном для просмотра и дотянуть до регистратора только 1 кабель. И коммутатор наиболее часто выходящая из строя часть, лучше когда эта часть отдельно находится.
Apxu
Сообщение Apxu » 21 июл 2017, 14:42
И получается в отдельное POE уже втыкать сеть Internet и он будет нормально успевать принимать с камер и транслировать в мировую сеть?
