окирпичилась камера.. есть смысл "лечить"?
ise
Сообщение ise » 28 июл 2017, 22:59
есть китайская камера:
Wireless IP Camera 720P With SD Slot Max 32G One Key WPS ONVIF Wifi Camera IP Home Surveillance CCTV
https://ru.aliexpress.com/item/ABS-Plas ... 49247.html
действовал по этой иструкции:
В настройках камеры есть импорт/экспорт конфигурации. Экспортируем конфиг - скачается файл с расширением .cfg, это zip архив. Внутри кроме всего прочего есть директория Json, в ней куча файлов. Настройки битрейта, разрешения картинки и т.д. прописаны в файле AVEnc. Этот файл сжат gzip архиватором.
Удобнее, наверное, какой-нибудь xml или json редактор использовать для редактирования, я обычным текстовым редактором менял.
В моем случае: в распакованном AVEnc с самого конца файла поиском нашел строчку "VideoEnable" : true, убедился, что это настройки снапшота (FPS=1), поменял разрешение с D1 на 1080P.
Всё, упаковываем измененный AVEnc gunzip-ом с максимальной компрессией, перезаписываем его в директорию Json в архиве конфига. Через импорт настроек в камере заливаем измененный конфиг.
Думаю, идея в общем понятна. Не забудьте сохранить оригинальный конфиг на всякий случай.
из этой темы:
viewtopic.php?p=67487#p67487
всё поменял, импортировал через CMS и больше камера не завелась :(
ip виден, камера пингуется, но ни CMS, ни веб её не видит, пишет что она не в сети.
В xmeye камера находится и показывается онлайн, но к ней не подключиться.
оригинальный экспорт настроек из CMS есть, но как его залить в камеру если CMS её не видит???
есть простые решения её восстановить?
благодарю за ответы. ;)
fobos
Re: окирпичилась камера.. есть смысл "лечить"?
Сообщение fobos » 29 июл 2017, 09:00
если не лезть в дебри то можно попробовать родную прошивку через DeviceManager от ХМ накатить.
ise
Сообщение ise » 29 июл 2017, 09:49
fobos писал(а): через DeviceManager от ХМ
Мил человек, а можно плиз поподробнее что за девайс менеджер и инструкцию хотя-б в общих чертах как оно делается? :cry: ну если не лень конечно заморачиваться чужими проблемами ;)
Сообщение GenaSPB » 29 июл 2017, 10:56
По-моему тебе сюда viewtopic.php?f=10&t=7078" onclick="window.open(this.href);return false;
NeiroN
Сообщение NeiroN » 29 июл 2017, 11:14
По моему у него софт на камере не работает изза некоректных настроек. Стандартными методами теперь ничего не сделать. Думаю нужно сбрасывать на заводские параметры.
ise
Сообщение ise » 29 июл 2017, 13:56
NeiroN писал(а):По моему у него софт на камере не работает изза некоректных настроек. Стандартными методами теперь ничего не сделать. Думаю нужно сбрасывать на заводские параметры.
Как это сделать?
На камере только одна кнопка для подключения к ней по вайфай, xmеуе её находит и добавляет в список камер, показывает что она онлайн, но не подключается с любыми паролями и логинами.
Cms через комп её не видит, пишет что устройство не в сети.
fobos
Сообщение fobos » 29 июл 2017, 21:37
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/ppJT/PftLd2PT4" onclick="window.open(this.href);return false; или
https://cloud.mail.ru/public/2tde/qLEBjx9UG" onclick="window.open(this.href);return false;
если эти утилиты увидят камеру,то попробуйте с их помощью обновить прошивку...может получится. Вы пишите, что камера пингуется...попробуйте в терминале telnet <ip адрес камеры> - какой результат?
ise
Сообщение ise » 29 июл 2017, 23:00
fobos писал(а): если эти утилиты увидят камеру,то попробуйте с их помощью обновить прошивку...может получится. Вы пишите, что камера пингуется...попробуйте в терминале telnet <ip адрес камеры> - какой результат?
если я правильно понимаю, то вроде пингуется:
телнет не подключается, но возможно я что-то не так делаю:
Девайс менеджер ничего не находит
программа advanced IP Scanner камеру находит:
http://ipic.su/img/img7/fs/ipscan.1501358144.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
и в вебморде роутера тоже видно этот ip в подключенных.
как пользоваться второй вашей программой я не понял, она не запустилась на вин7.
fobos
Сообщение fobos » 29 июл 2017, 23:59
в девайс менагере "ip search" нажимали?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 30 июл 2017, 00:12
Обнаружение и все остальные функции выполняет одно приложение, которое не запустилось.
Тут или по rs232 затереть раздел с настройками или выпаять и затереть в программаторе, но для обоих действий нужно много опыта(найти место раздела и написатькоманду м нужными адресами)
ise
Сообщение ise » 30 июл 2017, 00:39
fobos писал(а):в девайс менагере "ip search" нажимали?
Да, конечно нажимал, ничего не нашлось. :(
fobos
Сообщение fobos » 30 июл 2017, 00:50
NeiroN писал(а):Обнаружение и все остальные функции выполняет одно приложение, которое не запустилось.
Полностью согласен, но не увидел у автора темы наличие этого опыта, поэтому и не стал предлагать то, что Вы предлагаете. Судя по результатам проделанных действий, Ваше предложение, видимо, единственно правильное, но это, как говорится, уже другая история... :wink:
