Как сделать доступ двум пользователям к PERCo-S-20
tmpnikl
Сообщение tmpnikl » 15 авг 2017, 06:24
Здравствуйте, недавно установили турникет и программу PERCo-S-20 на локальном диске,всё вроде нормально, но помимо охранника в этой программе, хотелось бы чтоб находилось несколько человек, начальник хочет там какие-то свои отчёты получать, не отвлекая от дел самого охранника. Как это можно организовать?, Когда начальник заходит по терминалу, конечно же охранник уже ничего не видит. Т.е. какие требования к компу охр. и к компу нач., какая должна быть операционка. какие права там и там. Можно ли сделать так чтоб, не заводить нового пользователя в Firebird, а работать под одним пользователем, если это уже уже-то обсуждалось, можно кинуть ссылку.
Re: Как сделать доступ двум пользователям к PERCo-S-20
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2017, 08:07
На компе начальника ставишь консоль, прописываешь путь к серверу и будь счастлив.
tmpnikl
Сообщение tmpnikl » 15 авг 2017, 08:41
Консоль это программа "C:\Program Files\PERCo\PERCo-S-20\Console17k.exe", можно ли её скопировать, или надо инсталлировать?
А как быть с машиной на которой сервер, комп должен быть полностью расшарен или можно расшарить только папку, где находится папка с БД?
Сообщение GenaSPB » 15 авг 2017, 12:54
Нет, только инсталировать. Причем именно ту версию которая стоит на компе с сервером. Расшаривать ни чего не надо, разве что при закрученных фаерволах открыть порт 211
Сообщение ALEX_SE » 15 авг 2017, 21:12
а на 20ке разве вебморды нету для таких случаев?
и не ставят такие вещи локально, серверы придуманы для оного.
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2017, 00:33
Perco web это другая тема.
tmpnikl
Сообщение tmpnikl » 16 авг 2017, 04:35
Спасибо..
tmpnikl
Сообщение tmpnikl » 13 сен 2017, 13:20
Вот сейчас немного освободился, и хотел бы поподробнее узнать, почему не может программа связаться с сервером? Пинг проходит, в обозревателе сети комп, где сервер, видит, но связаться не может.
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2017, 22:59
1. прописать IP в консоли, а не выбирать из сети.
2. На фаерволе где стоит сервер открыть 211 порт. Введи telnet 192.168.1.12 211 откроется или нет. Судя по всему стоит 7-ка, поэтому телнет еще наверное придется включить в программах и компонентах.
tmpnikl
Сообщение tmpnikl » 14 сен 2017, 06:39
Большое Вам спасибо за подсказку(правда, чуть не нажал на восклицательный знак(классный ответ), чтоб поднять рейтинг), открыл порт и всё заработало, Правда FBD стоит не на сервере домена, а на локальной машине, но установка FBD была до меня, почему решили так сделать не знаю..
