Видео регистратор AZ16H.
Magnum701
Сообщение Magnum701 » 15 авг 2017, 14:24
Как подключить 7 мониторов к видео-регистратору AZ16H. На объекте 7 видеокамер какого типа не знаю. Видел 1 видео удлинитель. Возможно на всех камерах они по одной установлены ( Видеоусилители сигнала ). Не судите строго я не разу не имел дело с системами видео наблюдения.
Re: Видео регистратор AZ16H.
Сообщение Рустам » 15 авг 2017, 15:17
Magnum701 писал(а):Как подключить 7 мониторов к видео-регистратору AZ16H.
А зачем??? :smile:
Обычно к регистратору подключают один монитор, а на него регистратор выводит все или любые видеокамеры во всяких желаемых сочетаниях. Например квадратом 3х3 (семь камер и два пустых места), а по щелчку мыши любую из них во весь экран.
Magnum701
Сообщение Magnum701 » 16 авг 2017, 10:21
А зачем??? :smile:
Такой заказ работ.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 16 авг 2017, 12:10
Magnum701 писал(а):Такой заказ работ.
А Заказчик вообще в курсе, что картинка на всех мониторах будет одинаковая ли Ему надо, чтоб картинки разные были? Что управление будет осуществляться только с одного места?
Сообщение Рустам » 16 авг 2017, 15:14
К BNC-выходу регистратора подключить шесть разветвителей видеосигнала и к ним семь аналоговых мониторов. На всех одна и та же картинка. То что надо?
Magnum701
Сообщение Magnum701 » 17 авг 2017, 13:28
Рустам писал(а):К BNC-выходу регистратора подключить шесть разветвителей видеосигнала и к ним семь аналоговых мониторов. На всех одна и та же картинка. То что надо?
Так в том то и дело что они хотят по 1 картинке на каждый монитор. Им нужно с каждой камеры отдельно на монитор картинку. Их не устраивает 7 картинок на 1 мониторе.
Сообщение Рустам » 17 авг 2017, 14:40
Тогда надо мониторы не к регу подключать, а к камерам. У рега поставить 7 разветвителей видеосигнала, на каждый завести свою камеру и с выходов у каждого подать на регистратор и на монитор. И будут все 7 камер каждая на своём мониторе, даже если регистратор из розетки выдернуть.
