Плохое изображение с ip камеры
В общем сам не могу понять в чем дело, так как я не специалист в этом, прошу помочь
купил я себе камеру FullHD IP-камера ActiveCam AC-D7121IR1W и Видеорегистратор VStarcam NVR-4 (AF411) 4х канальный, Onvif и RTSP, 1920x1080p, все настроил на full hd, подключил к своему монитору через hdmi кабель сам регистратор, который тоже поддерживает разрешение full hd, его связал с камерой метровым патч-кордом, но изображение почему то на мониторе совсем не похоже на full hd, четкости мало, при увеличении и приближении все становится еще хуже, даже квадраты можно разглядеть, надписи на двери в трех метрах от камеры не прочитать, задержка изображения секунды три точно, тоесть что то тут точно не так. Я бы не сказал что изображение совсем плохое, оно смотрибельно, но от full hd я ожидал на много больше
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, я уже везде пробовал найти инфу и понять в чем дело, но не получается
Отвечу на любые вопросы
Re: Плохое изображение с ip камеры
объектив сбит похоже.
он кажется на этих камерах может регулироваться кольцом снаружи.
а с компа просмотр как? напрямую с камеры и с рега.
может доппоток показывает на экране?
объектив камеры вроде не регулируется или я не знаю как
в регистраторе и камере стоит показывать основной поток
к компу не подключал, только через видеорегистратор к монитору
шнуры тоже пробовал менять, не помогает
Объектив должен регулироваться вращением по резьбе.Elites писал(а):объектив камеры вроде не регулируется или я не знаю как
Для этого, возможно, потребуется разобрать камеру.
Если камера на гарантии - сдайте ее в ремонт/замену по причине плохой фокусировки
попробую посмотреть объектив на камере, но разбирать боюсь, вдруг вообще перестанет работать
камеру уже менял по гарантии через пару дней возни с ней, все тоже самое
я просто не знаю, может так и должно быть? что еще можно попробовать и посмотреть?
через интернет на телефоне все норм показывает, а вот через регистратор на монитор фигня какая та
регистратор кстати тоже менял по гарантии вместе с камерой, тоже не помогает
Значит дело не в бабине, в смысле не в камере. Подключись к веб интерфейсу камеры и посмотри что на компе будет. Скрины с настроек подключения с камеры давай. Так-же что там на реге настроено по разрешению выхода.Elites писал(а):через интернет на телефоне все норм показывает, а вот через регистратор на монитор фигня какая та
да блин, я даже и не знаю какие настройки конкретно скринить, там все как по инструкции стоит и настроено(
к веб интерфейсу на компе подключался через клиент трассир, там вроде все норм, на 720р по тарифу похоже
уже сотню раз все перепроверил, не показывает монитор full hd точно(((
Так норм или 720р?Elites писал(а): там вроде все норм, на 720р по тарифу похоже
Норм - это 1080р
а вам не кажется, что без слайдов это пустой спор?
да я надеялся что может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать что конкретно может быть не так
скринить все подряд это не вариант и таким образом мне не помочь(
картинку дайте с камеры.
