система на перспективу: h.245, POE, 4mp за 40т.р. возможна?
fomchenko
Сообщение fomchenko » 02 сен 2017, 21:51
Доброго времени всем форумчанам.
Имеется производственное помещение длинной 50м, шириной 14м, прилегающая территория, офисы и прочее. (расстояние по проводам не более 100м до регистратора)
Хочу сразу на али найти регистратор на 8 каналов с кодеком h.245, что бы тянул 4 мегапиксельные камеры, позволял использовать весь потенциал современных камер (ptz, датчики движения и пр.), к нему же докупить желательно того же бренда камеры с кодеком h.245 на 4mp (буллеты, и купольные в офисные помещения). с фокусным расстоянием камер еще не определился, по этому нужны с изменяемым зумом. Мест куда их можно поставить на базе предостаточно, по этому лучше подбирать камеры более универсальные. Регион УРФО, морозы до -34С, тоже нужно учесть.
Как считатете впишусь в бюджет в 40к рублей? Какой набор посоветуете? А то смотрю народ берет на Али и потом вступает в недельные переписки с продаваном на тему "а вот тут у вас было написано, а у меня так не работает.......и понеслась))))"
ps. Сразу оговорюсь: если денег на восемь камер не будет хватать в данном бюджете, то я готов обойтись пока 4 камерами.
Заранее поблагодарю, тех кто уже что то реальное делал в эти деньги и поделиться опытом :good:
Re: система на перспективу: h.245, POE, 4mp за 40т.р. возмож
Сообщение kROOT » 02 сен 2017, 23:28
если определитесь с фокусным расстоянием, то спектр предложений увеличивается сразу на порядок, а цена снижается процентов на 30.
fomchenko
Сообщение fomchenko » 03 сен 2017, 10:50
Думаю, для универсальности поставить камеры с моторизованным объективом 2.8 мм ~ 12 мм. Потому что сегодня, к примеру, сидим на одной базе, завтра переехали на другую и расположение кардинально поменялось. Правильно мыслю или нет?
Сообщение kROOT » 03 сен 2017, 17:50
fomchenko писал(а):Думаю, для универсальности поставить камеры с моторизованным объективом
не надо так думать.
fomchenko
Сообщение fomchenko » 03 сен 2017, 20:10
kROOT писал(а):если определитесь с фокусным расстоянием, то спектр предложений увеличивается сразу на порядок, а цена снижается процентов на 30.
ну тогда определился! Фокусное расстояние 2,8-12мм.
что подскажите? Кстати о кодеке: на h.265, я думаю, не стоит ровняться, т.к. реальных тестов, показывающих 30-40% уменьшение трафика я не нашел. По этому задача упрощается, ищем систему с любым кодеком.
Сообщение kROOT » 03 сен 2017, 22:51
для реальной экономии трафика надо больше ориентироваться на протокол 264+ и 265+, вот мой тест https://www.youtube.com/watch?v=52EVCuWFrag" onclick="window.open(this.href);return false;
по поводу варифокальных и тем более моторизированных фокусов, то я их противник, камеры ставятся обычно на одно место на всю жизнь и правильнее подобрать фиксированную линзу.
варифокал не использую, соответственно рекомендовать не буду.
Сообщение Sergiodemaster » 04 сен 2017, 10:34
Если объективы М12 - возьмите лучше их горсть и при сильной нужде (переезд, необходимость кардинальной смены плана) меняйте.
По трудозатратам особо без разницы - перенастроить варифокал или перекрутить объектив.
По деньгам на оборудование - существенно, особенно если учесть, что мегапиксельные варифокалы стоят ощутимо дороже.
fomchenko
Сообщение fomchenko » 04 сен 2017, 17:19
А что конкретно по оборудованию, по брендам? я так понимаю что нужно все брать одного бренда, что бы все между собой согласовывалось...
Сообщение kROOT » 04 сен 2017, 18:10
берите ХМ, проблем с локализацией нет, в бюджет уложитесь и довольно надежная контора.
вариантов мало, или хик и дахуа с проблемами локализации, либо шлак безымянный.
fomchenko
Сообщение fomchenko » 05 сен 2017, 18:31
не нашел на Али ни одной камеры буллет от производителя XM. Может не так как то ищу? Скиньте пожалуйста ссылку на вариофокальную камеру с 4mp.
Сообщение kROOT » 05 сен 2017, 19:55
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /3/101/109" onclick="window.open(this.href);return false; вот модуль с зумом
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/3/101/57" onclick="window.open(this.href);return false; вот просто модуль, на который можно прикрутить любой объектив
а вот на развалах али искать не буду, мне нет интереса тратить время, я сам собираю камеры.
