Помогите!!! Не пойму что к чему!!!
Alexey36rus
Сообщение Alexey36rus » 19 сен 2017, 10:36
Проблема следующая. К китайскому видеорегистратору 8 канальному ( вот этому
http://s.aliexpress.com/73YJF77R" onclick="window.open(this.href);return false; ) подключили 8 камер (вот этих http://st-sb.ru/novicam-a72w" onclick="window.open(this.href);return false;) все работает отлично! Захотели поменять одну из этих камер на новую (вот такую
http://s.aliexpress.com/nmEBjqmq" onclick="window.open(this.href);return false;) подключили, новая работает отлично, но пропадает следующая одна камера (старая) в чем причина может быть? Всю голову сломали...
Re: Помогите!!! Не пойму что к чему!!!
Сообщение kROOT » 19 сен 2017, 12:26
потому что новая АХД, а старые CVBS, надо парами ставить.
Alexey36rus
Сообщение Alexey36rus » 19 сен 2017, 12:52
Объясните пожалуйста как это парами, и вообще может сколько то ahd добавить чтобы работали ( не одну а например 4)
Сообщение kROOT » 19 сен 2017, 14:43
пара это 1 и 2 например. или 3 и 4.
Alexey36rus
Сообщение Alexey36rus » 19 сен 2017, 14:59
Т.е. я могу подключить на 1 и 2 канал ahd камеры, а на остальные 6 каналов аналоговые, правильно?
Сообщение kROOT » 19 сен 2017, 15:22
судя по симптомам, да.
бывают реги, в которых без разницы какой стандарт в какой порт. Ваш скорее всего принимает парами, наверно бывают такие, что только одного стандарта принимают.
Alexey36rus
Сообщение Alexey36rus » 20 сен 2017, 22:49
Скорее всего...как бы по точнее узнать?
Сообщение kROOT » 20 сен 2017, 23:11
Ну например спросить у производителя, прочитать документацию.
Alexey36rus
Сообщение Alexey36rus » 21 сен 2017, 01:55
Ясно. Спасибо
softwind99944
Сообщение softwind99944 » 24 сен 2017, 07:56
Помогите настроить dahua- K-35.история такова...
Установил камеру в отделе.провел интернет.пакет на 50 мегабит.подключил ее к роутеру кабелем.в планшете настроил.все работает.
на комп поставил программу smart pss.не могу настроить основной канал.при скорости до 5 мегабит канал отлично работает без сбоев какое то время...потом скорость доходит до 80 мегабит и все виснет и дергается...не могу понять почему это происходит....звонил провайдерам-говорят что все у них работает нормально...где мне копать???в каких настройках???? а дополнительный канал работает нормально..при скорости 0.5 мегабита.в общем какие будут советы??????
Сообщение kROOT » 24 сен 2017, 16:31
softwind99944 писал(а):.потом скорость доходит до 80 мегабит и все виснет и дергается...
что доходит до 80 мбит? и сами говорите от провайдера 50 мбит, а это меньше.
softwind99944
Сообщение softwind99944 » 24 сен 2017, 19:00
так вот это меня и удивляет!!откуда такая отдача.у камеры 5 мегабит отдача максимум
