Smar SAE3000-1108E ищу дамп FM24C08
M - 16.
Сообщение M - 16. » 22 сен 2017, 09:05
На наклейке, на материнке, надпись 7808T-EL. Hi3520D + NVP1918C
На SPI-флешке был мусор, залил SimpGeneral_General_AHB7804T-EL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20160421_NT.bin
При загрузке по-китайски ругается на MAC, при доступе к некоторым пунктам меню зависает.
Порты 80,23,554 недоступны, после загрузки консоль не активна, телнета нет, лог загрузки не виден.
24С08 пустая, думаю, в ней как раз и дело.
Под рукой пока ничего похожего нет :(
U-Boot 2010.06-svn124 (Sep 23 2013 - 16:24:16)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x4144980e
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # print
bootcmd=lload;sf probe 0;sf read 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
appVideoStandard=PAL
bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
appSystemLanguage=English
filesize=1C1040
fileaddr=82000000
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.100
serverip=192.168.1.200
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn124 (Sep 23 2013 - 16:24:16)
Environment size: 1316/65532 bytes
hisilicon # reset
resetting ...
envcrc 0x4144980e
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1346, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1434, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1434, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1378, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1378, type 2
### FS load complete: 1434688 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 1434624 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
VirtualLink
Re: Smar SAE3000-1108E ищу дамп FM24C08
Сообщение VirtualLink » 22 сен 2017, 19:39
Просто не та прошивка, потому на MAC и ругается!
Криптомодуль отдельно есть?
Сообщение dede » 22 сен 2017, 20:32
Так прошивку он от своей платы залил же. Да и по симптомам как пустая EEPROM
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 22 сен 2017, 21:26
dede писал(а):Так прошивку он от своей платы залил же. Да и по симптомам как пустая EEPROM
M - 16. писал(а):На наклейке, на материнке, надпись 7808T-EL. Hi3520D + NVP1918C
Видимо нет.
Подобные симптомы есть и на регистраторе с совершенно рабочей криптопамятью, но не той прошивке, вроде по виду схожей!
Сообщение dede » 22 сен 2017, 21:30
Ну указанный автором файл, является корректной прошивкой под его плату
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 22 сен 2017, 21:48
dede писал(а):Ну указанный автором файл, является корректной прошивкой под его плату
Результаты, говорят об ином, но если следовать логике корректности, то следует попробовать более ранние прошивки для данной модели с доступным телнетом или там где можно его активировать, если автору он поможет увидеть лог старта или рестарта.
Сообщение dede » 23 сен 2017, 07:33
Зачем это всё? Плата известна, прошивка известна, так же известно что EEPROM пустая
Сообщение oleglevsha » 23 сен 2017, 10:17
отдать дамп EEPROM, это клон... :o
да и спор ни о чем, автор написал что она пустая.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 23 сен 2017, 11:56
dede писал(а):Зачем это всё? Плата известна, прошивка известна, так же известно что EEPROM пустая
Да, указано, что какая-то микросхема пустая и отчасти можно было расслабится и не писать автору топик и так он сделал все выводы, но видимо он надеялся на чудо. Может, что-то не так сделал, но написал, что ищет дамп FM24C08.
