роутер asus, настройки
игор80
Сообщение игор80 » 03 окт 2017, 11:40
Здравствуйте, форумчане! Столкнулся с небольшой, как казалось проблемой . установил в четырех разных местах по четырехканальному видеорегистратору ПРОЛАЙН и роутеру ASUS RT-N12. проблема в следующем: на любом объекте не открываются в удаленном доступе два из четырех регистраторов. открывается один установленный на месте и один из оставшихся трех. как только отключаю вайфай -все работает. предполагаю, что эта проблема из-за того, что роутер ограничил 80 порт или не может пробросить. если кто-то сталкивался с подобным, дайте совет.
Re: роутер asus, настройки
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2017, 13:11
В смысле все 4 рега подключены к одному асусу? Нельзя перенаправить один порт на несколько устройств. Скриншот с перенаправления портов давай.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 03 окт 2017, 16:52
1) IP-адреса регистраторов не должны попадать в диапазон DHCP-сервера, т.е. необходимо уменьшить диапазон DHCP, а на регистраторах прописать IP-адреса за пределами диапазона;
2) На регистраторах должны быть настроены разные порты например:
1 регистратор - медиапорт 34567, веб-порт 8081
2 регистратор - медиапорт 34568, веб-порт 8082 и т.д.
3) Правильно настроить проброс портов в роутере в разделе Интернет-Проброс портов, например:
Имя службы dvr1, Диапазон портов 34601, Локальный IP-адрес (IP-адрес регистратора №1), Локальный порт 34567, Протокол TCP
Имя службы dvr2, Диапазон портов 34602, Локальный IP-адрес (IP-адрес регистратора №2), Локальный порт 34568, Протокол TCP и т.д.
игор80
Сообщение игор80 » 04 окт 2017, 18:58
регистраторы висят не на одном роутере, а на четырех. настройки везде идентичные. настройки в роутерах: dvr порт 8080 192.168.1.10 8080 born , dvr1 6001 192.198.1.10 6001 born , dvr2 6002 192.168.1.10 6002 born dvr3 6003 192.168.1.10 6003 born 80, 6001,6002,6003 порты прописанные в регистраторах . с протоколом TCP почему-то нет подключения. как только смогу , скину скрин. производитель не рекомендует менять порты в регистраторах, ссылается на не корректную работу , поменял только во всех регистраторах IP на 192.168.1.10. может что-то с протоколом в роутере не так. но еще раз повторюсь, вне сети объектов все работает идеально.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 04 окт 2017, 19:52
Может вся сеть находится на грани краха? Если роутеров 4, то и проброс портов необходимо делать на всех 4 роутерах.
Я правильно понимаю, что в сети используется 5 роутеров: 1 - главный, 4 - дополнительные?
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2017, 23:00
Может рисунок с схемой где что? А то я запутался.
игор80
Сообщение игор80 » 06 окт 2017, 10:58
оказалось дело в провайдере. я не стал выяснять по какой причине, но со статического ip билайна не подключаются регистраторы. не могу войты на другой регистратор. с другим провайдером проблем нет. работает только регистратор который привязан к роутеру на месте и регистратор с другим провайдером по удаленке. на будущее , если привязывать регистраторы к одной программе, буду использовать разных провайдеров.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 06 окт 2017, 16:10
Слова - ни о чем. Полный дурдом - если еще мягко сказано. Непонятно абсолютно ничего. Тема - в топку!
