Цветные камеры, но изображение ч/б. Помогите.
Terran
Сообщение Terran » 18 фев 2008, 07:48
Доброго времени суток.
На одном заводике стоит 24 камеры Kameron. Монтаж вела одна фирма. Камеры как уличные, так и внутренние в термокожухах. Питание от 12В, стоят 4 БП с 220 на 12. Т.е подключены на 1 БП по 6 камер. Вот проблема в том, что на одном шлейфе все 6 камер показывают ч/б, 2 камеры иногда показывают цветным, а 4 всегда ч/б. Есть несколько "скруток" на фчиках, питание на колодках. Пробовали камеры подключить "ближе" к этому же шлейфу - изображение четкое и цветное. Помогите плиз.
Там же проблема с некоторыми камерами, изображение не четкое, поставили усилители - не помогает.
На самом заводе куча эл. оборудования, холодильные камеры и т.д. Стоит ли сделать свой контур заземления? Может это избавит нас от "наводок"?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 18 фев 2008, 10:19
а расстояния до камер какие?
Terran
Сообщение Terran » 19 фев 2008, 07:08
От 80м до 130м. 2 коробки с фчиками, все соединения проверили. Кабель RG59. Все трассы проложены в гофре, мин расстояние до электрики 40см.
Сообщение Рустам » 20 фев 2008, 07:15
Terran
Отцепить кабели от камер, замкнуть кабели накоротко и с другого конца промерить тестером сопротивление. Бывают кабели из железа вместо меди, на них большое сопротивление набегает и сигнал слабнет.
А если есть осциллограф, вообще здорово бы было, посмотреть сигналы.
Terran
Сообщение Terran » 21 фев 2008, 07:29
А есть усилители/приемо-передатчики для коаксиала? И если таковые есть не посоветуете?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 21 фев 2008, 23:39
Усилители точно есть, например:
Прайс росси (пентакона)
3.2.8.2 ВИДЕОУСИЛИТЕЛИ
KA-A31 KAMPRO 1 вх/1 вых,15 МГц , рег. ус. 12 дБ, 220 В/3Вт, 1.12 кг. 50 у.е.
КА-A34 (TS-4450) KAMPRO 4 вх/4 вых,15 МГц , рег. ус. 12 дБ, 220 В/6.5Вт, 1.24 кг. 67 у.е.
Гость
Сообщение Гость » 29 фев 2008, 16:32
Мне кажеться проблема в падении напряжения питания 12в . Стоит вам перенести камеру ближе к блоку питания и всё хорошо становиться. Попробуйте запитать любую камеру от источника 12в , установив этот источник в непосредственной близости от камеры.
И напишите, что получилось. Даже интересно, что за "бяка"?
Terran
Сообщение Terran » 03 мар 2008, 08:06
Взяли блок питания DRAN60-12А, собственно на них и организовано питание, подключили напрямую в камеру - эффект нулевой. Изображение все такое же четкое, но черно-белое.
Сейчас поставим усилитель АВД404, если и это непоможет, будем перекидывать коаксиал, на этот раз возьмем SAT...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 мар 2008, 10:27
Напишите какие будут результаты - интересно очень.
Сообщение Рустам » 03 мар 2008, 11:44
Terran > Взяли блок питания ... Сейчас поставим усилитель ... будем перекидывать коаксиал
Дурная голова ногам покоя не даёт. Вы бы сначала тестером выяснили причину, а потом "лечили" бы. А так будете всё подряд перелопачивать в системе, без смысла, но с усердием.
Гость
Сообщение Гость » 17 мар 2008, 11:59
Ту Рустам: Метод научного тыка никто не отменял=)))))
Всем огромное спасибо за советы, победили купив приемник-корректор видеосигнала TVIST-rx5.
