Прошивка для AXB700XT8-3521A-NH V1.01
polivanov
Сообщение polivanov » 25 окт 2017, 12:53
Добрый день участникам форума. дамп прошивки для регистратора Tsr-HV0812 Forvard , маркировка на плате AXB700XT8-3521A-NH V1.01 0178155867 на наклейке spl20151126-01TX09347A HB7008T-LM-21A . Устройство включается , горит лампочка PWR . на экран изображение не выводит , все напряжения на плате присутствуют, проц греется , жить в общем хочет :D , дефект появился после резкого отключения света . как я понимаю загрузчик лежит в маленькой флешке LM24C08, а основная часть прошивки в большой 25L12835F . Спасибо за помощь
fobos
Re: Прошивка для AXB700XT8-3521A-NH V1.01
Сообщение fobos » 25 окт 2017, 13:48
polivanov писал(а):Добрый день участникам форума. дамп прошивки для регистратора Tsr-HV0812 Forvard , маркировка на плате AXB700XT8-3521A-NH V1.01 0178155867 на наклейке spl20151126-01TX09347A HB7008T-LM-21A . Устройство включается , горит лампочка PWR . на экран изображение не выводит , все напряжения на плате присутствуют, проц греется , жить в общем хочет :D , дефект появился после резкого отключения света . как я понимаю загрузчик лежит в маленькой флешке LM24C08, а основная часть прошивки в большой 25L12835F . Спасибо за помощь
загрузчик лежит в 25L12835F...и что вам нужно: дамп или прошивка?
polivanov
Сообщение polivanov » 25 окт 2017, 13:51
дамп готовый если можно
fobos
Сообщение fobos » 25 окт 2017, 13:54
текущий дамп можете показать?
fobos
Сообщение fobos » 25 окт 2017, 13:58
вот загрузчик, при наличии прошивки можно будет через u-boot залить все остальное
U-boot_AHB700XT8-3521A-NM V1_01(AHB7008T-LM-21A).rar
(96.58 КБ) 716 скачиваний
polivanov
Сообщение polivanov » 25 окт 2017, 14:08
https://yadi.sk/d/Bf9ZFZ5d3P5dKB" onclick="window.open(this.href);return false; это родные дампы с маленькой и большой флешки
polivanov
Сообщение polivanov » 25 окт 2017, 14:12
Уважаемый fobos если есть готовые дампы всё же лучше ими воспользоваться , работать u-boot я не умею , в основном ноутбуки чиню , регистратор случайно на ремонт попал но починить надо кровь из носа)
Сообщение dede » 25 окт 2017, 15:01
Удалите дамп EEPROM, а то получите клона, если кто-то им воспользуется
fobos
Сообщение fobos » 25 окт 2017, 15:08
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/HNed/8HcXY4Lxj" onclick="window.open(this.href);return false;
polivanov
Сообщение polivanov » 25 окт 2017, 15:59
к сожалению не помогло (
polivanov
Сообщение polivanov » 25 окт 2017, 16:00
включается на плате горит красная лампочка, на лицевой панели PWR картинки нет
fobos
Сообщение fobos » 25 окт 2017, 19:59
polivanov писал(а):к сожалению не помогло (
странно клеил из прошивки от официалов...может бут не подошел, процессор точно 3521а?Есть возможность заглянуть под радиатор? EEPROM впаяли?
