Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
aleksey2777
Сообщение aleksey2777 » 27 окт 2017, 12:18
На объекте установленна система IP видеонаблюдения на базе 2 мегапиксильных (1920*1080) IP Камер и 24 канального NVR+8 канальный NVR на пост охранны (дублирующий монитор),две отдельных линии уличных камер собранны на медиаконвертерах для передачи IP-сигнала по коаксиальному кабелю,на одной линии 5 камер и на другой 4 камеры,внутреннние камеры приходят на коммутатор каждая своим проводом UTP,коммутатор 24-портовый гигабитный настольный TL-SG1024D,суть проблема такая,если на 2 порта коммутатора подключить только две линии уличных камер система работает нормально но когда на коммутатор подключаешь внутренние камеры то происходит зависание потока с камер (именно уличные камеры с задержкой до 20 секунд)
Кто нибудь может подсказать решение проблемы???
Если я правильно понял мультикаст льётся по всем портам и забивает канал но как избавиться от этой проблемы не могу найти решения,помогите если кто-то решал подобные задачи или знает как и с помощью каких коммутаторов избавиться от этой проблемы.
KonBez
Re: Помогите подобрать правильное решение по коммутатору
Сообщение KonBez » 27 окт 2017, 12:39
А вы делали расчёт потока от камер и пропускной способности сети?
Сообщение Рустам » 27 окт 2017, 15:29
Сколько всего камер? Какая модель регистратора и какой допустимый суммарный поток с камер (Максимальная пропускная способность) указан у него в характеристиках?
Сообщение ALEX_SE » 27 окт 2017, 18:06
колечек нет?
aleksey2777
Сообщение aleksey2777 » 28 окт 2017, 11:21
Уличные камеры такие в количестве 9 штук-http://www.jovision.ru/product/3/3/5
Внутренние камеры такие в количестве 5 штук-http://www.jovision.ru/product/3/3/14
Регистратор такой-http://www.jovision.ru/product/2/6/56
KonBez
Сообщение KonBez » 28 окт 2017, 17:30
НУ и Шараш контора. Ни нормального описания, ни документации, ни ссылок, ни ПО... Умудряются же впаривать такое гуано...
Коммутатор мощный. Вроде как на каждом порту до 1 Гбита. Одна линия на 5 камер имеет поток до 50 Мбит, другая 40 мбит в максимуме, если верить описанию.
Две причины которые я вижу: это автосогласование пропускной способности порта, который видит переменный поток от камер и обрезает/увеличивает пропускную способность порта. Может здорово попортить жизнь. Хотя вроде на камерах указан только CBR, без VBR - проверьте в настройках.
И 2-ая причина кабель от коммутатора до регистратора проложен 100 Мбитный. Либо это сеть у вас такая, либо кабель, либо обжаты только 2 пары. Тогда естественно будут затыки.
Сообщение ALEX_SE » 28 окт 2017, 19:05
мощность PoE коммутатора определяется пропускной способностью порта матрицы? Это шутка такая?
это что за кабель 100мегабитный?
что до согласования пропускной способности - нет такой. Есть буфер и есть скорость.
Я бы посмотрел в сторону наличия колец.
KonBez
Сообщение KonBez » 28 окт 2017, 23:24
ALEX_SE писал(а):мощность PoE коммутатора определяется пропускной способностью порта матрицы? Это шутка такая?
Серьёзно? :evil: Потрудитесь пожалуйста детально прочитать описание коммутатора на официальном сайте.
Про кабель: в курсе что есть ещё и гигабитная UTP обычно 6-ой категории, а также на пропускную способность кабеля влияет количество обжатых пар?
Сообщение ALEX_SE » 29 окт 2017, 11:38
Вообще-то для гигабита всю жизнь было достаточно 5e категории. По своим параметрам (частота более 250MHz чего вполне достаточно). Зачем тут нужна 6 или 7?
да и ничего мощного в том коммутаторе нет обычный посредственный SOHO коммутатор...
aleksey2777
Сообщение aleksey2777 » 30 окт 2017, 09:49
ALEX_SE объясните пожалуйста ( Я бы посмотрел в сторону наличия колец)
Сообщение GenaSPB » 30 окт 2017, 15:43
Что тут объяснять? Надо чтобы из одного порта коммутатора провод не приходил в другой, даже через цепочку других коммутаторов.
aleksey2777
Сообщение aleksey2777 » 30 окт 2017, 21:06
Значит колец нет с структуре сети
