Помогите решить задачу.
Rethree
Сообщение Rethree » 29 окт 2017, 13:38
Доброго времени суток! У заказчика 16 аналоговых видеокамер и он хочет поменять все на IP камеры с возможностью удаленного наблюдения. Так же имеются 3 коаксиальных кабеля 75 ом которые необходимо подключить на 3 телевизора. Вопрос: как сделать (какое оборудование необходимо) для того чтобы вывести изображения на 3 телевизора. Желательно с возможностью разделения на 4 канала по 4 камеры или вообще все камеры на отдельные каналы.
Re: Помогите решить задачу.
Сообщение kROOT » 29 окт 2017, 15:21
ставьте 3 регистратора nvr по 8 каналов и на них добавляйте нужные для показа камеры. nvr не дорогие, так что не разоритесь.
KonBez
Сообщение KonBez » 29 окт 2017, 20:57
Эм, да на нынешнем стандарте аналога так просто к телевизору не подключишься, только через регистратор и HDMI/VGA и т.д.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 29 окт 2017, 22:58
KonBez писал(а):Эм, да на нынешнем стандарте аналога так просто к телевизору не подключишься, только через регистратор и HDMI/VGA и т.д.
Да-да, трудно объяснять нынешним заказчикам, что аналогового выхода AV в регистраторах уже давно нет; что телевизорам или пора на свалку, или требуется конвертер VGA-AV. Просто так все взять и поменять без лишних затрат не получится.
Сообщение Рустам » 30 окт 2017, 09:38
AlexLider писал(а): Да-да, трудно объяснять нынешним заказчикам, что аналогового выхода AV в регистраторах уже давно нет
Да, и при замене сгоревшего регистратора это проблема, приходится за 1500р докупать преобразователь ...
