Странности ahb700xt8-3521a-nh v1.01 - нет видеоканалов
Всем привет!
Вводные:
Изначально пропал из сети.
4-х канальный AHD, на плате надпись ahb700xt8-3521a-nh v1.01
В списке не отображаются каналы AHD (видно на картинке).
В режиме NVR также каналы слева не отображаются.
В меню ChannelType выбрать режим AHD 4 Канала даже не предлагается, только IP
В Explorer интерфейс загружается, но дальше ввода логина пароля не пускает.
Подключил к монитору - увидел сообщение о проблеме с MAC 00:0b:3f:00:00:01
Данный MAC адрес часто фигурирует в логах на этом форуме - так понимается, что это какой-то дефолтный адрес?
Через device manager прошивается, но эффекта нет.
Подключился по UART - подозрительного вроде ничего нет.
Родной MAC не знаю, ID есть.
При помощи setenv принудительно выставил пару MAC- serial ID (взято с реального другого устройства) - не помогло.
Что это такое может быть? Куда копать?
Есть UART, программатор ch341a
Вводные:
Re: Странности ahb700xt8-3521a-nh v1.01 - нет видеоканалов
Аккуратно читать дамп с EEPROM. Если вы уверены что прошито все правильными прошивками
Считать дамп могу, но не совсем понятно, что с ним потом делать?dede писал(а):Аккуратно читать дамп с EEPROM. Если вы уверены что прошито все правильными прошивками
Насчет правильности прошивки уверен быть не могу...
Лог загрузки:
printenv
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn249 (Aug 08 2015 - 08:42:32)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 00-12-15-56-98-7B
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 79746 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev vo:0 intf_type:36 out_sync:16
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2376648 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 2376584 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0xf60000 0x20000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 0x82000000 0x50000 0x500000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.12
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.1.1
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=English
restore=1
ID=c961b12ea153b027
ethaddr=00:12:15:56:98:7b
bootargs=mem=130M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3968K(romfs),7104K(usr),1536K(web),2816K(custom),128K(logo),512K(mtd) coherent_pool=2M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn249 (Aug 08 2015 - 08:42:32)
Смотреть пустой или нет, читается или нет.
Какой прошивкой вы прошивали?
Т.е выпаять spi flash, и снять дамп программатором?
Прошивки пробовал штуки 3 140-й серии, с разными датами.
Не SPI, а EEPROM
http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=90775#p90775" onclick="window.open(this.href);return false; можете сразу и дамп попробовать
Вообщем слил содержимое двух микросхем
MX25L12835F - 16 мбайт
FM24C08L - 1 кБайт
https://yadi.sk/d/BQ1Npa263PEgNz
На всякий случай выкладываю.
Сейчас попробую залить дамп, предложенный dede
FM24C08L - 1 кБайт
Ура, завелось!
dede, спасибо!!!
Вот только в причине я так и не разобрался, ну и ладно )
Снова проблема с аппаратом - проявилась сразу после востановления.
По отдельности камеры все работают, но стоит подключить все 4 - начинает рябить первая.
Что может быть?
Что может быть?
Камера на металле, отходит минус, минус на метале и тд
