База. Планирование.
vstoronu
База. Планирование.
Сообщение vstoronu » 23 ноя 2017, 09:22
Здравствуйте.Прошу рекомендаций. Имеется база Производственные помещения и административное здание.
Стоит на данный момент гибридный регистратор в административном здании а к нему 16 коаксиальных проводов.Этому наблюдению лет 5.(но работает с постоянными сбоями) работает в среднем стабильно 6 из 16 камер. но не в этом суть. Требуется ip наблюдение. ipc 1080P 23шт.+с возможностью расширения. Камер много и думаю стоить разбить на 3 зоны объединив камеры в 100мбитные коммутаторы. соединить эти коммутаторы между собой и один кабель пустить в административное здание. Там подключить к гигабитному коммутатору. а от него в регистратор. Подскажите реально ли реализовать. и как лучше реализовать в моем случае. может где то не прав. подскажите . На камерах почти на всех 80%движения (Необходимая пропускная способность ЛВС, не менее - 12.50 Mбит/c. на 1 камеру) У 15 камер 80%движения у остальных 15-40%
vstoronu
Re: База. Планирование.
Сообщение vstoronu » 23 ноя 2017, 09:51
Итого получается 130-150 от регистратора до самой дальней камеры
Сообщение Sergiodemaster » 23 ноя 2017, 09:59
А вопрос то какой?
P.S. Не указано место предполагаемой установки регистратора.
vstoronu
Сообщение vstoronu » 23 ноя 2017, 10:06
Сомневаюсь в своем решении. нужно мнение того, кто занимался подобными проектами.Какие коммутаторы нужны? Регистратор многоканальный или же несколько регистраторов.?
На месте черных крестиков 3 коммутатора.
Сообщение kROOT » 23 ноя 2017, 10:19
2мп камера дает трафик в оптимальном режиме 4-5мбит.
Группировать (1,2,3,4,5,18,19) (6,7,8,9,10) (11,12,13,14,15) (16,17,20,22,23)
21 камеру не увидел. Итого получается 1 свич 8 портов и 3 по 5 портов, но если планируется равномерное расширение, то часть коммутаторов можно все на 8 портов сделать.
Делать лучше через стандартный РоЕ. Все 5 коммутаторов объединяются одним гигабитным коммутатором и от него уже вести кабель в административное здание
Если нужно длительное хранение, можно построить схему на Н.265+ кодеке, реальная экономия около 50% от Н.264.
Регистратор 32 канальный на пару винтов.
Купольные камеры розничная цена на базе Hi3516CV200+IMX323 25 к/с, 2 Мп, 1/2.9", 0.01 Лк у меня стоят 2700р
32 канальный регистратор Н.264 7000р.
Если денег много, то берите Хиквижен, оно по любому надежнее.
Сообщение Sergiodemaster » 23 ноя 2017, 11:11
kROOT писал(а):2мп камера дает трафик в оптимальном режиме 4-5мбит.
Как бы для указанных групп надо минимум еще по одному порту в аплинк.
Таким образом, брать на 8 портов минимум.
kROOT писал(а):Все 5 коммутаторов объединяются одним гигабитным коммутатором и от него уже вести кабель в административное здание
Крайний вариант - пустить последовательно, но порты аплинка и даунлинка должны быть гигабитными.[/quote]
kROOT писал(а): Если денег много, то берите Хиквижен, оно по любому надежнее.
Ну, с другой стороны у человека никогда не кончится работа при такой пачке ХМ камер :smile:
Сообщение Sergiodemaster » 23 ноя 2017, 11:18
P.S. На предыдущем месте работы смонтировал на двух складах в сумме под 100 камер хиковских с РОЕ коммутаторами cisco (емнип, sg модели) примерно по обсуждаемой топологии.
Так вот, это все, сцуко, до сих пор работает.
3 года без обслуживания.
:smile:
vstoronu
Сообщение vstoronu » 23 ноя 2017, 13:22
Посоветуйте коммутаторы. Планируется сначала поэтапно . смонтировать основной коммутатор и тот, который непосредственно объединяет камеры. И подключать камеры. С деньгами как обычно проблема. Варианта 2. либо брать по 5 XM или одну хик. конечно хотелось бы сразу поставить нормальный рег и камеры. Уточните пожалуйста какие камеры бюджетнее от хиквижн есть конечно hiwatch но не то. По поводу кабеля подскажите какой будет оптимально
1.EC-UU004-5E-PE-BK Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний, PE -40C, одножильный, 100МГц, черный, 305м
Бренд NETLAN
2.EC-UF004-5E-PE-BK Кабель NETLAN FTP 4 пары, Кат.5e, внешний, PE -40, 24 AWG, одножильный, 100МГц, 305м
3.EC-UU004-5E-PE-SW-BK N U/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний с тросом, PE -40C, одножил.305м 100МГц, черный. Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5e применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1Гбит/c. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Кабель EC-UU004-5E-PE-SW-BK выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5e и предназначен для подвеса между зданиями и сооружениями, а также – на опорах воздушных линий связи. Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.
4.Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e СМАРТКИП 305м (арт. С-052-1). Неэкранированная витая пара (8 жил, 4 пары), материал проводника медь, (24 AWG). Материал оболочки – ПВХ (PVC). Общий диаметр кабеля 4,9 мм.
Бренд Rexant
5.EC-UU004-5E-LSZH-OR Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e, внутренний, LSZH, одножильный, 100МГц, оранжевый, 305м, скорость передачи до 1 Гбит/с, сертификаты ТР ТС и пожарной безопасности, эксплуатация от -20 до +60.
Бренд NETLAN
vstoronu
Сообщение vstoronu » 23 ноя 2017, 13:23
Дайте пожалуйста ссылку в личку где заказывали хиквиженовские камеры. Вариант их с али заказывать ? И какой регистратор
Сообщение kROOT » 23 ноя 2017, 13:26
Да ладно уж, основная проблема ХМ это перегрев старых процессоров, но даже на них есть объекты, которые 3 года работают без моих посещений, пассивное РоЕ, все подключено на дешевый ТПлинк, который по вайфаю цепляется к АДСЛ роутеру, находящемуся в другом конце здания.А так, в среднем в течении года-двух выходит из строя именно камеры около 10%, но большая из них часть это бракованная серия на 1.3мп, этих половина отвалилась.
Сообщение kROOT » 23 ноя 2017, 13:30
vstoronu писал(а):Уточните пожалуйста какие камеры бюджетнее от хиквижн есть конечно hiwatch но не то.
Скажите, какие Вам нужны функции в хиквижен, которых нет в хайвотч и ХМ?
Сообщение Sergiodemaster » 23 ноя 2017, 14:14
vstoronu писал(а):Посоветуйте коммутаторы.
Коммутаторы использовал из этой серии: Cisco Small Business 300 Series SG300-10PP
Тогда было практически вдвое дешевле :o
vstoronu писал(а):С деньгами как обычно проблема. Варианта 2. либо брать по 5 XM или одну хик.
Тогда смонтируйте партию на ХМ и посмотрите, насколько будет удобно. К оборудованию Hikvision оборудование от ХМ обычно пристегивается без особых проблем (за исключением детекции движения - тут как повезет)
vstoronu писал(а): Уточните пожалуйста какие камеры бюджетнее от хиквижн есть конечно hiwatch но не то.
Hiwatch не пробовал в деле.
vstoronu писал(а): По поводу кабеля подскажите какой будет оптимально
Кабель обязательно должен быть сплетен руками тибетских девственниц на закате третьих лунных суток.
А, не... это про аудиокабеля требование.
Витая пара, медная, категории 5е, неэкранированная.
Между коммутаторами желательно 6 категорию, 23awg (чтоб наверняка).
Материал оболочки/трос - под свои условия прокладки.
vstoronu писал(а):Дайте пожалуйста ссылку в личку где заказывали хиквиженовские камеры.
Заказывали снабженцы по своим мутным схемам.
Если брать в России - то у официального дилера.
Если на али - то без разницы, вероятность лотереи одинакова.
У ХМ лично мне не нравится ПО - слишком убогое. Плюс постоянная игра "угадай какая прошивка имеет меньше глюков".
Ну а по надежности выше ты уже и описал :smile:
