Не переключается механический светофильтр IP камеры.
Bracus
Сообщение Bracus » 28 ноя 2017, 22:01
Есть обычная китайская камера, почему-то не происходит переключение фильтра в режим ч/б при включении ИК подсветки. В чем может быть дело?
Re: Не переключается механический светофильтр IP камеры.
Сообщение kROOT » 28 ноя 2017, 22:42
Одиночный красный проводок должен быть подключен в крайнее положение ближе к питанию.
Bracus
Сообщение Bracus » 28 ноя 2017, 22:53
У меня получается сигнальный провод вставляется в колодку, по другому не подключить. А вот сам фильтр разъём 2-ух контактный на 3-ёх контактную колодку. Может он не правильно подключен?
Механпический фильтр
Сигнальный ИК
Сообщение kROOT » 28 ноя 2017, 23:04
все напутано, 2х проводной от фильтра на 2х контактную колодку, а сигнальный провод в крайнее к питанию положение. этот провод надо выдернуть из подсветки, этот конец подключить, а другой на подсветку. совсем пьяный китаец собирал.
Bracus
Сообщение Bracus » 28 ноя 2017, 23:35
Так получается?
Сообщение kROOT » 29 ноя 2017, 08:10
должно быть так
Bracus
Сообщение Bracus » 30 ноя 2017, 20:05
Проверил, всё работает! Спасибо! :friends:
f13021989
Сообщение f13021989 » 22 авг 2018, 15:06
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если на светодиодной плате нет входа как на фото выше для одного проводка, можно ли как то подключить матрицу, чтобы затвор переходил в ночной режим. На плате светодиодной только вход для питания. В камере я заменил матрицу. Старая работала без этого затвора. Она и ночью работала в цветном режиме, поэтому на светодиодной плате такого входа нет. Как вообще по этому проводку определяет что нужно менять режим день/ночь? Может этот проводок можно припаять куда-нибудь на светодиодной плате?
И еще хотел спросить, на старой матрице прямо на нее был наклеен фильтр примерно в пол сантиметра толщиной видимо с его помощью камера без проблем работала и ночью и днем в цветном режиме при этом ик подсветка ею воспринималась, что это за фильтр и можно ли его где-нибудь купить, что бы и это матрица работала всегда в цветном режиме?
Сообщение Роман 55 » 22 авг 2018, 17:15
f13021989 писал(а): И еще хотел спросить, на старой матрице прямо на нее был наклеен фильтр примерно в пол сантиметра толщиной видимо с его помощью камера без проблем работала и ночью и днем в цветном режиме при этом ик подсветка ею воспринималась, что это за фильтр и можно ли его где-нибудь купить, что бы и это матрица работала всегда в цветном режиме?
Я просто отсоединил провод питания от ик диодов, камера всегда работает в цветном режиме. Чтобы картинка была нормальной, нужно чтобы в том месте куда направлена камера было какое-то освещение.
Ночная картинка:
Вот картинка с другой камеры с отключенными ик диодами:
f13021989
Сообщение f13021989 » 22 авг 2018, 18:50
мне наоборот надо с подсветкой, поэтому и спрашиваю про припаивание провода
а второй вопрос про фильтр это на случай если можно такой фильтр найти
Сообщение Роман 55 » 22 авг 2018, 20:07
f13021989 писал(а):мне наоборот надо с подсветкой,...
В цвете с подсветкой не пробовал, :unknown: нужно будет попробовать.
Сообщение Роман 55 » 22 авг 2018, 21:08
Вот попробовал:
В моём случае (с 9 этажа) подсветка не сильно помогает, а вот цветность изменилась.
