Регистратор MBD0157-B (Hi3520)
raka_supers
Сообщение raka_supers » 28 ноя 2017, 23:01
Имеется устройство, именуемое продавцом Techage Mini 8CH NVR, хотя на коробке наклейка с моделью NVR-3108P, а на сайте techage ничего такого нету. На самом устройстве наклейка с моделью MBD0157-B, внутри чип Hi3520, регик с медиапротоколом 34567. Также имеются камеры Techage, которые нормально подключаются, показывают и пишут. Одним из условий была регистрация движения. Сколько не настраивал, шла только постоянная запись и ничего более. Решил обновить прошивки, камеры обновились по сети, у регика этой опции почему-то не было, поэтому обновлял вручную, только с прошивкой не угадал. Заводская была вида V4.02.R11.ХХХ31119, где ХХХ - первая буква и две цифры. Прошил 00031119, после этого регистратор после перезагрузки выдает картинку
Теперь регик не видит ни одной камеры, ни жесткий диск. Пробовал разные даты прошивки, сброс на заводские настройки - ничего не помогает.
Буду рад любой помощи
VirtualLink
Re: Регистратор MBD0157-B (Hi3520)
Сообщение VirtualLink » 29 ноя 2017, 00:38
Обновил не тем, потому такая картина!
raka_supers
Сообщение raka_supers » 29 ноя 2017, 09:30
Это я уже понял. Дальше-то что делать, есть варианты? Где бы найти прошивку на это конкретное устройство, чтобы оживить?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 ноя 2017, 12:46
raka_supers писал(а):Это я уже понял. Дальше-то что делать, есть варианты? Где бы найти прошивку на это конкретное устройство, чтобы оживить?
raka_supers писал(а):Заводская была вида V4.02.R11.ХХХ31119, где ХХХ - первая буква и две цифры. Прошил 00031119, после этого регистратор после перезагрузки выдает картинку
Перепутал файлы либо по названию, либо определись с источником их происхождения, либо !
raka_supers
Сообщение raka_supers » 29 ноя 2017, 14:11
Да не перепутал, там, откуда качал прошивку в комментариях говорили, мол первые 3 цифры ни на что не влияют, главное чтобы было 31119. Ну вот и прошил 00031119. Та, которая была изначально была видо что-то вроде C7431119. А такой нигде не нашел.
sergvl
Сообщение sergvl » 29 ноя 2017, 14:55
C7431119
C74 - Номер изготовителя OEM
31 - Номер стиля GUI
119 - программная модель
http://baike.xm030.cn/operation/2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 29 ноя 2017, 18:49
Ну если вы уверены что рег был 119 и уверены что залили 119, значит вам крупно не повезло и именно в этот момент вышел из строя EEPROM. Но мне сильно не верится в такое стечение обстоятельств
raka_supers
Сообщение raka_supers » 29 ноя 2017, 18:58
sergvl писал(а):C7431119
Ну значит прошивка отличается, по идее, всего лишь наклейкой на коробке. Тогда почему у него башня слетела, если железо то же самое. И самое то главное, что делать?
raka_supers
Сообщение raka_supers » 29 ноя 2017, 18:59
dede писал(а):Ну если вы уверены что рег был 119 и уверены что залили 119, значит вам крупно не повезло и именно в этот момент вышел из строя EEPROM. Но мне сильно не верится в такое стечение обстоятельств
То, что 31119 - это точно, много раз перепроверял. Если вышел из строя EEPROM - это все, конечная? Он же загружается, и даже можно перепрошить его, но результат не меняется. В инфо смотрел, версия прошивки меняется на ту, которую залил. Вот что у него с мак адресом, что ему не нравиться?
Сообщение oleglevsha » 29 ноя 2017, 20:08
Верно сказано, что ваш рег был от оем продавца. Поэтому обычная прошивка примется но результат вам уже известен...
Нужна именно его версия прошивки.
С железом все впорядке, наверняка.
displays
Сообщение displays » 29 ноя 2017, 20:26
Может фото шасси выложите.
raka_supers
Сообщение raka_supers » 29 ноя 2017, 20:34
displays писал(а):Может фото шасси выложите.
Легко. Если скажете что это такое. Внутренности регика?
