FTP на видеорегистраторе dahua
Есть в хозяйстве видеорегистратор dahua DHI-XVR5116HS
К нему подключены камеры, снимают видео на HDD. Нужно настроить FTP так, чтобы DVR заливал на него только скриншоты, но не видео. Дальше есть облачный Linux, на нем поднят FTP, но объем диска ограничен, поэтому на него должны сыпаться кадры со всех камер каждую секунду по тревоге/движении. Излишки удаляются планировщиком с тем расчетом, что файлы, созданные более 14 дней назад удаляются.
Однако DVR упорно продолжает заливать мне туда не только кадры, но и видеоряд. Это приводит к тому, что место быстро заканчивается. В настройках FTP на DVR размер видеофайла задан 0МБ, а изображение - 1сек. По идее, на FTP должны пойти только скриншоты, но не видео. Мало того, когда я сегодня удалил видео, которое мне DVR поскидывал на FTP, то как только освободилось место, мне туда полезло новое видео, но уже за другие даты. Картинки же работают исправно. Как достигнуть желаемого?
Re: FTP на видеорегистраторе dahua
на сервере через ffmpeg по RTSP периодически забирайте скриншоты
Самому разбирать видео на скриншоты мне как-то не очень хочется, регистратор справляется с этим прекрасно сам. Если памяти на FTP сервере достаточно - я имею за каждый день полный набор скриншотов с каждой камеры от каждой секунды отснятого материала. НО проблема в том, что на сервер скриншоты не смогут поступать если все место будет забито видеороликами. Видеорегистратор их туда не сможет записать в принципе. Вопрос стоит в том, почему регистратор игнорирует опцию "размер видео" равную 0МБ, в то время, как если поставить 1 МБ то он будет заливать обрезки от роликов, не превышающие этот самый 1МБ
- VirtualLink
Обычно если видео пишется постоянно, а картинки нужны по времени, то все настраивается на регистраторе и работает!
Проверил на NVR работает как надо, только скрины раз в настроенный период, без видео, по моим условиям!
Какие там у тебя задачи и настройки, смотри!
- VirtualLink
Решилось?
Нет. Не было времени этим заниматься, поставил пока костыль в кроне, удаляет каждый час все ролики которые накидал dvr.
Вот как у меня выглядят настройки ftp в dvr. Хотя размер файла стоит 0 мб он все равно пишет и скриншоты и ролики.
- VirtualLink
А теперь покажи скрин с настройками записи по каналам!
Пример: если запись организована постоянно, а есть желание получать раз с период снимки, то тут настройки актуальные, а вот если видео пишется по движению и при этом есть желание скрины, то скорее всего тут логическая накладка!
Цель была - запись видео на внутренний хард только по детекции движения и загрузка только нарезки скринов из отснятого материала с интервалом каждую секунду на ftp.
Расписание. Вкладка Снимок настроена так же.
Реакция на события остальные каналы настроены так же, как первый
- VirtualLink
Собственно о чем и речь!
Так как настроить чтобы на внутренний хард летели видео по детекции движения, а на фтп - только скрины?
Я, к примеру, не вижу логической накладки.
В меню расписание настраиваем когда и что регистратор будет писать - каждый день недели с каждой камеры по движению
В меню запись - выбираем что из отснятого пойдет на HDD - основной поток согласно настроек расписания и снимки
В меню Видео события настраиваем как будет работать детекция движения - при детекции движения каналом n снимать видео только с канала n и снимок с него же.
В меню настроек ftp потом определяем что из этого всего должно записаться на ftp а что - нет. С каждого канала каждый день при детекции движения писать видеофайл размером 0мб и снимок каждую секунду.
А в итоге получаю и снимки каждую секунду, как и хотел, и видео в полном объеме. Это при том, что если поставить размер видеофайла 1мб оно пишет так же само каждый отснятый файл, но урезает его по длинне, чтобы он был не длиннее 1мб.
Возможно, моя логика не совпадает с логикой китайских разрабов
- VirtualLink
Точно не совпадает!
Раз видео пишется по движению и в настройках FTP стоит галка движение, то вот ты его и видишь в выгрузке!
Фото, по той же причине!
Если изменишь видео на постоянную, видео писаться на будет!
Отсюда выводы делай!
- VirtualLink
Покажи настройки скринов!
