Наблюдение за продажами в маленькой торговой точке
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 13 дек 2017, 23:02
Отдел 3*5м. Нужно видеонаблюдения за фактами продаж и последующей "аналитикой продаж". Т.е. ручной просмотр событий по времени продажи.
Запись хорошего звука. Доступ с архиву по требованию из интернета.
Локальная запись, скорее всего, на карту памяти.
Смотрел в сторону "Кубиков". Хики и Дахуа что-то дороговаты(около 10тр), с Yi home camera 2 1080p(около 80-90$) нужно много танцевать с бубном...
Купольные с аудиовходом и картой памяти?
Запись в облако не подойдет ввиду ограничений мобильного интернета.
Думаю, нужно 1080p 2,8мм на нормальном сенсоре + направленный микрофон.
Господа, дайте пожалуйста совет.
Re: Наблюдение за продажами в маленькой торговой точке
Сообщение Sergiodemaster » 13 дек 2017, 23:08
А архив-то вы как будете отсматривать? Не через интернет?
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 13 дек 2017, 23:23
Sergiodemaster писал(а):А архив-то вы как будете отсматривать? Не через интернет?
через инет по требованию.
Честно пока не думал...
Наверное по статике к камере цепляться и через веб морду/CMS.
А у камер с картой памяти встроенного FTP-сервера не бывает?
P.S. постоянную синхронизацию локальный архив/облако не вывезет мобильный инет...
Сообщение Sergiodemaster » 13 дек 2017, 23:48
Практически все CMS при просматривании архива, если увеличить скорость воспроизведения тупо пропорционально увеличивают поток. То есть на скорости просмотра 4х и битрейте камеры 2Мбит устройство будет генерировать поток 8Мбит. Учитывайте это.
Также проблема организации туннеля до камеры или белого IP адреса. Или использовать сервисы р2р.
M@Tri}{ писал(а): Смотрел в сторону "Кубиков". Хики и Дахуа что-то дороговаты(около 10тр), с Yi home camera 2 1080p(около 80-90$) нужно много танцевать с бубном...
А в чем танцы у вас? Задача камеры снимать и писать на флешку. Или организацию канала в интернет тоже должна делать камера?
По бюджету - вон придет kRoot и посоветует что нибудь под задачу.
Сообщение kROOT » 14 дек 2017, 03:06
У меня работают подобные решения именно в малых торговых точках. ХМ камера с микрофоном и флэшкой и роутер с модемом, правда я туннель делаю для прямого обращения к камере, с облаком не заморачиваюсь.
Последние камеры на процессоре 3516Cv300 хорошо жмут на Н.265+, 2мп утаптывается в битрейт 400-500кбит с приемлимым качеством, но с телефона этот протокол не показывает, картинка рассыпается, надо с компа смотреть.
Но в другие города такое решение наверно не рискну отправлять, сотовая связь штука не надежная и тем более с облаком, а косяки все на меня. Вот тут у человека банально кончился трафик на десятках!!! камер и он не догадывался, а мы тут всем форумом гадаем, какие косяки могут быть.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 15 дек 2017, 12:09
Sergiodemaster писал(а): А в чем танцы у вас? Задача камеры снимать и писать на флешку. Или организацию канала в интернет тоже должна делать камера?
Почитав тему на 4pda по yi home camera2 понял, что без танцев не обойтись
Во-первых есть региональная привязка. Т.е. китайская версия камер не будет работать у нас. Точнее будет, но приложение не работает, а без него смысла нет.
Американская/европейская версия стоит обозначенных выше в этой теме денег, но при этой сама камера остается "костратом". Ибо умеет только работать через облако. Т.е. локальной записи на регистратор не организовать - нет возможности расширения/универсальности на будущее.
Есть хак прошивки за 10$... ну это опять же танцы.
Поэтому решил узнать о полноценных решениях видеонаблюдения, а не для любителей закрытых экосистем, аля iPhone.
kROOT писал(а):У меня работают подобные решения именно в малых торговых точках. ХМ камера с микрофоном и флэшкой и роутер с модемом, правда я туннель делаю для прямого обращения к камере, с облаком не заморачиваюсь.
А можно спецификацию XM-платы? ;)
Есть ли полный комплект(куполка+микрофон+роутер) в наличии?
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2017, 23:00
M@Tri}{ писал(а):Смотрел в сторону "Кубиков". Хики и Дахуа что-то дороговаты(около 10тр), с Yi home camera 2 1080p(около 80-90$) нужно много танцевать с бубном...
Кубик Hiwatch неа?
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 16 дек 2017, 13:25
Кубик Hiwatch неа?
Спасибо за наводку.
Посмотрел. К сожалению не устраивают характеристики. За 6тр покупать камеру с 1/4" - это как-то... ну Вы поняли :unknown:
Возможно, рассмотрю http://www.hi.watch/product/ds_i203" onclick="window.open(this.href);return false; как вариант... p2p у HiWatch от Hikvision? Ато, скачав инструкцию, толком ничего не понял.
Сообщение kROOT » 16 дек 2017, 17:14
M@Tri}{ писал(а):Возможно, рассмотрю http://www.hi.watch/product/ds_i203" onclick="window.open(this.href);return false; как вариант... p2p у HiWatch от Hikvision? Ато, скачав инструкцию, толком ничего не понял.
Не нашел там средств локального хранения.
Сообщение GenaSPB » 16 дек 2017, 17:29
M@Tri}{ писал(а):Посмотрел. К сожалению не устраивают характеристики. За 6тр покупать камеру с 1/4" - это как-то... ну Вы поняли
Для небольшой торговой точки и с хорошим освещением, заглаза хватит. Кроме того с учетом малого кол-ва трафика большего и не надо.
Сообщение GenaSPB » 16 дек 2017, 17:33
Микрофона и возможности подключения такого на ней так-же нет.
Слот под SD есть еще у этой http://www.hi.watch/product/ds_i122" onclick="window.open(this.href);return false; , но в описании нет упоминания о нем и саппорт уверяет что не может она писать на SD, у самого так руки и не дошли проверить.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 16 дек 2017, 19:21
kROOT писал(а):Не нашел там средств локального хранения.
точно... как-то проглядел.
Я отпишусь по возможному заказу на неделе, как пообщаюсь с заказчиком...
GenaSPB писал(а): Микрофона и возможности подключения такого на ней так-же нет.
тоже самое... сам удивляюсь как смотрел.
то чего нужно вообще не углядел... суббота=)
