AHD. Помехи...
AHD. Помехи...
Камера AHD, при просмотре изображения на тв картинка без помех, при просмотре записи видны помехи - горизонтальные полосы, почему так может быть? Причем только ночью, днём всё ок. Вчера клиент обратился с такой проблемой, я ещё не смотрел, сегодня поеду, хотелось бы знать возможные причины...
Re: AHD. Помехи...
Самая распространенная причина - повышается ток за счет подсветки, БП начинает шуметь добавляя помехи на линию.
Re: AHD. Помехи...
Была похожая ситуация с помехами, установка более мощного блока питания решило проблему, но помехи были на экране в режиме просмотра и на записи соответственно, а здесь в режиме просмотра помех нет, а также а записи присутствуют, что и смущает...
Re: AHD. Помехи...
Что на экране, то и пишется, по другому никак не может быть.
Re: AHD. Помехи...
Что за видео регистратор? Если можно, в студию.
Re: AHD. Помехи...
Регистратор Китай, на плате XM. 8 канальный гибридный, у клиента работает в режиме 2 IP + 2 AHD.
В общем приехал к клиенту, картина такая, на экране все ок, на записи мерцающий экран, поменял входы аналоговых камер местами, все заработало, глюк какой-то был видать...
